как проверить трёх ходовой кран рабочий он или нет! и если заболо копилярку что делать?
Таких нет в природе. О капилярки читай форум. Этот вопрос поднимался не один раз.
Включи сначала на *холод*, как заработает сразу переключай на *тепло* и проверь катушка на 4-х ходовом должна щелкнуть , если нет проверь питание 220 на катушке.
Если в катушке всё нормально, то всё в механике самого 4-х ходового клапана.
Заводской дефект. Клапана обычно не меняю. Не благодарный труд. После пайки горелкой как правило не работают. Надо ТВЧ.
Так все же трех или четырех ходовой? Где стоит? что делает?
Стоит около компрессора. Видно по характерным трубкам подходящим к нему. 4 шт.
И катушка к которой идёт 220 вольт или 24 вольта в зависимости от бренда.
Если уж совсем по правильному, то четырехлинейный двухпозиционный)))
admadcat63
Просто в обиходе так называем. Проще одним словом. Это слэнг професиональный.
iscander, +100 дело говоришь
главное не перегреть и в правильном положении начать паять
yrtchik
Приходилось сталкивать в жизне.
В прошлом масяце три поменял, намечается ещё одна замена, если интересно, наделаю фоток
Извините за школьные вопросы, но как, вот так сразу, на глаз, определить что в клапане беда? Давление высокое на всасе??? Что ещё?
