Заменил моторчик на "Whirlpool 481936170011", заказывал за 950р. с крыльчаткой. Есть дешевле, но с крыльчаткой вроде как не подделка. Сравнил описание по http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post389234, вроде как оригинал получил. Развернул ротор, открутив 2 винта по совету dolphin, чтобы дуло наружу как и старый мотор. Ставил на алюминиевый кронштейн, раз уж он тоже был. Резинки от него под этот моторчик не очень хорошо подошли, но резать не стал, просто натянул как есть. Крыльчатку понятно поставил старую, т.к. дырка в коробе под моторчик рассчитана на размер 90мм., а с новым моторчиком пришла 100мм. Отдельная конечно песня с проводами - трубочкой от телескопической антенны удалось не сломав вытащить провода старого мотора. Цель была - оставить путь для обратной операции установки всего на случай гарантийной поломки. Но в итоге все равно наконечники отрезал и припаял к новому мотору, т.к. у нового провод был слишком короткий и без наконечников нужных. Пытался найти в кладовке им замену, ставил компьютерные - не подошли по длине, хоть и диаметр вроде тот-же. Ну и просто уже плюнул, надоело и прифигачил как есть.
При установке решил дополнительно проклеить места стыковки пластика, для чего купил за 100р. 1 метр толстого В-профиля такого вида:
Разрезал на 2 отдельные D-полоски и проклеил весь периметр короба под мотор вентилятора, просто рядом с заводским наклеил. Не смог запихнуть с ним, срезал закругленную часть и установил, закрутил. Плюс добавил полоску рядом с заводской на поддон подогрева, в то место которым он упирается в тот-же короб вентилятора, эту уже не резал, упихал как есть. Правда до конца поддон не смог запихать так, чтобы прикрутить двумя боковыми винтами, просто не стал прикручивать и тем более новые дырки с дюбелями делать.
Итог - шум как от простого стандартного холодильника, когда заводится - одинарно тихо звякает компрессор и потом тихо гудит. Что больше помогло, замена мотора или проклейка уплотнителем - не уверен, но склоняюсь к уплотнителю. Главное - по нервам больше не бьёт!
Потратил чуть больше 1000р. и 2 недели ожидания запчастей. Мой совет грядущим бедолагам, купившим это чудо криворукой мысли - первым делом проклеить короб вентилятора метром самоклеющегося уплотнителя, а потом уже думать о замене кронштейна (пластиковый на шум скорее всего не влияет вообще, только на надежность) моторчика и крыльчатки. Если хотите оставить путь назад для гарантии при замене мотора курите тему http://holodforum.ru/showthread.php?t=20077 и заранее запаситесь нужными наконечниками.
Большое спасибо всем мастерам данного форума, кто откликнулся и ответил мне. И огромнейшее спасибо персонально dolphin, он давал наиболее правильные советы, в том числе в личке тогда, когда эту тему похоронили перенеся в форум для чайников и все остальные мастера ее перестали замечать!!!
