Страница 26 из 34 ПерваяПервая ... 162425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 520 из 665
Тема: Законы физики!?
  1. #501
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
    Выше облаков я тоже "налетал" много часов,но только пешкодралом и не выше 5000 м
    Где был?
  2. #502
    12.04.2013
    216
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Поразмышляем... организовав подсос воздуха, мы уменьшаем глубину вакуума, но не исключаем, а может даже и уверены в том, что вода испариться быстрее. Тогда логично предположить, что испарение будет быстрее в открытой скороварке, там воздух имеет неограниченный трубкой подсоса доступ. Или есть какой-то баланс давление-подсос, при котором испарение будет максимальным, влажность подсасываемого воздуха пока не рассматриваем, с ней все ясно? Если этот баланс есть (максимальное испарение с данным ВН, допустим будет при подсосе воздуха через трубку диаметром d и длиной s), то открытая кастрюля уйдёт от него в одну сторону, а вакуумируемая в другую. И какая дальше ушла, та и проиграла. И тогда, однозначный ответ об эффективности вакуумника при удалении влаги под большим сомнением.
    В открытой скороварке вода выкипеть наверное быстрее потому, что тут всего верней сыграет площадь испарения.
  3. #503
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    площадь испарения
    Площадь испарения одинакова.
  4. #504
    Скажу больше, площадь конденсации такая же.
  5. #505
    Где был?
    На Эвересте,... во сне...
  6. #506
    12.04.2013
    216
    Даже если в обоих случаях крышки закрыты, в первом случае диаметр отверстия будет около 4мм, а во-втором сузится до 1,5мм на входе плюс длина шланга и сужение на выходе его.
  7. #507
    речь об одной крышке,и только.та что связана с ВН.второй НЭТ!
  8. #508
    ...а во-втором сузится до 1,5мм на входе плюс длина шланга и сужение на выходе его.
    Откуда такие тонкости?!
    Вакуумные шланги разные бывают
  9. #509
    одновременно и незамёрзшая вода ("наковальня" по верху грозовой тучи ещё и выше перистых, стандартная температура там -52°)
    есть неустойчивое состояние очищенной воды(думаю пар пойдёт), при коим её можно переохладить до -48.3. ну и чуть солнышко.Charli,это ответ, скорее,одному тут,который мама орет,памаги.
  10. #510
    Это наш местный чудачек-рыбачек! Он не вредный Не обижай его!
    А Оно, это самое,...беспокойство тебе надо?
    А вобще-то тема интеллектуальная - это во вторых. А во первых, эта тема Виталия Ивановича, светлая ему память! И он не приветствовал такую "импровизацию" в теме. И потому общаемся доброжелательно и интеллектуально.
  11. #511
    бывает возьмешь дуло,по лесу прогуляться,идёшь,тишина,л� �пота.вдруг слышишь в кустах возня кака то,нездоровая,а вдруг зверь.чаща непроглядная,а там суета.постоишь,послушаешь,� �трелять никак,подойти тоже.хлопнишь в ладоши,чтоб обозначиться.оттуда;фррр..ф ррр.оказывается рябчики,а нагадят,с испуга больше своего веса.вот такие бывают случаи.
  12. #512
    Цитата Сообщение от novi4ok Посмотреть сообщение
    ... Charli
    В моем понимании туман - ВЛАЖНЫЙ ВОЗДУХ-пар, который в результате диффузии и температурного изменения отделился от жидкости, получается и в эксперименте то же получится аэрозоль???? ...
    Это ты считаешь, что пар над речкой получается сразу от воды? А как же случай рассмривать, при котором туман стоИт в метре над водой?
    Второй случай про облака - когда на Камазе подъезжали к Уральским горам, то еще часа за два-три до перевала видели, как на вздымающихся вдалеке горах лежали облака. Когда пошли на перевал, то заметили, что явной границы у облаков нет: сначала мы въезжали в какие-то клочья пара-тумана, потом плотность его плавно усилилась, и на одной из площадок решили переночевать, не рисковать на спуске, к тому времени уже стемнело. Так вот: выходили мы на улицу явных отличий от обычного тумана не было, конденсация на стеклах и предметах такая же. А наутро облаков на месте не оказалось.
  13. #513
    Где был?
    Памиро-Алай, горный туризм.
  14. #514
    А между тем... приборы к опыту подготавливаются и испытываются. Приколхозил к крышке шланг от коллектора со срезанными штуцерами, дальше через шредер к гибкому шлангу , что к весам подключаю и коротыш с краном, общая длина 2,3м, испытал кастрюлю на вакуум - держит, налил в чашку воды, для обоих опытов, пусть примет комнатную температуру, в телефоне секундомера нет, поищу старый, там был, решаемо. Котёл отопления на время подогрева отключу,чтоб не было погрешности на давление газа в магистрали, она у меня индивидуальная метров 30-ть 32 трубой, дальше подземная врезка в магистраль на пол микрорайона, там то уж точно стабильно.
    Ставки ещё принимаются.
  15. #515
    ВН по времени обгонит,на крышке конденсат будет.если её сразу в сторону и он не в щет ,то соточку на ВН ставлю.
  16. #516
    Выкипятил 20мл (шприц) в открытой скороварке. Вода комнатной температуры, скороварка комнатной температуры, слабая конфорка - положение максимальное.
    Время - 4 мин 52 сек
    Ставки ещё принимаются. Исчезнет ли такое же количество (20 мл) воды за такое же время (4 мин 52 сек) в вакуумируемой скороварке?
  17. #517
    Правильный ответ: нет не испариться, влага не уйдёт, как угодно. Миф о фантастической осушающей способности вакуумного насоса только миф.
    После истечения времени 4мин 52 сек, была отключена конфорка, сразу отсоединён шланг, иначе крышка не откроется и открыта крышка. Пару капель воды при этом капнуло на дно с крышки (характерное шипение), ещё с десяток остались на крышке, но, самое главное, на дне в двух местах имелись лужицы кипящёй воды. Чисто визуально может 20-я часть от первоначального количества.
    Вывод: для удаления влаги из системы, продувка сухим воздухом более эффективна, чем вакуумное вытягивание.
    Фото конечно могу сделать, но что даст? Видео? это не ко мне.
  18. #518
    Объясните мне, деревянному, где в холодильнике заветная крышечка и волшебная комфорка?
  19. #519
    Исчезнет ли такое же количество (20 мл) воды за такое же время (4 мин 52 сек) в вакуумируемой скороварке?[/I]
    Вот щет! скинь номер тел. в личку,во вторник почту откроют.
  20. #520
    08.07.2013
    113
    Ну вот и всё, проепали мы со своей вакуумной скОвородой))))) Куды Вам соточку кидать за проделанный эксперимент?
