Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Electrolux EBR3545 намерзает глыба в правом углу
    По умолчанию Electrolux EBR3545 намерзает глыба в правом углу
    Добрый день! Достался холодильник (а точнее был куплен с рук) Electrolux EBR3545. Через неделю всплыла проблема: в правом углу холодильной камеры намерзают огромные глыбы льда. Холодильная и морозильная камера морозят исправно (уже месяца 4), проблем нет. Почитав интернет, я предполагаю что проблема с "засорением" капиллярной трубки.
    Прошу подсказать наиболее возможные причины, а так же возможные методы устранения неисправностей.
    24,824
    поэтому его и продали.. возможна утечка (к примеру)
    27.05.2011
    9,288
    Если включается и выключается, то банальное промерзание...
    Прошу пояснить, что значить "включается и выключается"?
    Ну то его по этому и продали, догадываюсь, вопрос, что делать дальше.
    Велика ли вероятность утечки? Я так понимаю, что раз он продолжает работать длительное время, значит скорее всего утечка не большая, т.е. если перезаправить его, то в случае ухода проблемы, я смогу быть уверен, что утечка, верно?
    5,454
    Цитата Сообщение от Feaster Посмотреть сообщение
    Прошу пояснить
    А значит, что компрессор нормально включается и выключается термостатом. А теперь вопрос, почему нарушаем правила форума? Вы не являетесь специалистом.
    Вопрос философский, В правилах не написано, должен ли я являться специалистом, и критериев отнесения к данному уровню.
    В правилах написано "Запрещается пользователям, не занимающимся ремонтом холодильного оборудования создавать темы, задавать вопросы в разделах , где происходит обсуждение на профессиональной основе.". В данный момент я занимаюсь ремонтом своего холодильника, который является холодильным оборудованием.
    А если более осмысленно ответить, я имею высшее образование специалиста, в программе которого был курс в том числе по поводу холодильной техники. При этом у меня отсутствует ряд практических знаний, которые я хочу получить на данном форуме.
    Вечером замерю температуры гистерезиса работы термостата, но предполагаю, что проблема не в нем.
    Как вариант - промерзание изоляции, повреждена гидроизоляция, а потом уже намокшая теплоизоляция промёрзла насквозь. Ещё может быть подсос воздуха через повреждённую изоляцию, например завёрнутым в заднюю стенку шурупом.
    5,454
    Вот именно! Вы не мастер в данном деле, поэтому для вас создан раздел потребителей. Перенесите тему.
    23.06.2010
    2,113
    Первым делом, модель холодильника списывать научись правильно.
    Действительно термостат не выключает компрессор. На какой температурный диапазон необходимо выбирать термостат?
    20.11.2011
    2,604
    Термостат не делает холод!
    Его замена не имеет смысла.
    Вызывайте мастера.
    Будете тянуть с ремонтом - попадете на компрессор...
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Где логика, брат?
    Послушай умного дядю.
    Вызывайте мастера.
    Да надо же, Америку открыли! А по делу подсказать слабо?
    Цитата Сообщение от Romany Посмотреть сообщение
    Где логика, брат?
    В сообщении я написал, что термостат не включает компрессор.
    Штатный термостат bb077b6588 550, о нем в интернете информация отсутствует.
    02.12.2010
    1,219
    То ли лыжи не едут, то ли:
    Второй раз описался.
    02.12.2010
    1,219
    Ну тогда:
  1. Атлант КШД-130-3м намерзает глыба льда
    от ozz20 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 13:21
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 12:52
  3. CARMA F/Ft 30 намерзает глыба льда ?
    от bigfoot_rusles в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 10:42
