Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Snaige RF 270.1
    По умолчанию Snaige RF 270.1
    Всем привет. Впервые столкнулся с этим холодильником. После заправки холодильник включился поработал минут 5, испаритель намёрз немного и отключился, начал искать термик, наткнулся за испарителем на нагреватель (как я понял). Он высохший весь, ну короче я случайно его надломил пока вытаскивал. Короче, подскажите как его обратно привезти в чувства или вообще вырезать из схемы, потому что холодос сейчас вообще включаться не хочет
    Какие были жалобы до ремонта? По какой причине заправлялся?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    За 5 минут намерз?
    Ты что проверял?
    Выдерни вилку из розетки и воткни снова не раньше чем через 10 мин... А за это время проверь надёжность контактов в той розетке...
    Там небольшой засор засор был, суть не в этом, после отключения с розетки через 10 мин включил, он включился, через 5 минут опять выключился и впадает в кому))) пока опять из розетки не выдерну. Вся фишка в том что до того как я надломил нагреватель он нормально включался и выключался
    Совпадение может быть...возможно термостат придётся менять, но прежде замерь ток компрессора и давление обратки...возможно ты что-то не удачно запаял.
    Сегодня проверю конечно, но почему то мне кажется что все таки дело в этом нагревателе, может его можно выключить из цепи или восстановить как оо, потому что я сомневаюсь что найду такой
    Кто устранял засор, заправлял, пусть и с ТЭНом поколдует, а из работы его нельзя убирать, при откл. термостата кажется включается он чтоб шубы не было он мало мощный или я не прав поправьте ?
    ...После заправки холодильник включился поработал минут 5, испаритель намёрз немного и отключился, начал искать термик, наткнулся за испарителем на нагреватель (как я понял). ...подскажите как его обратно привезти в чувства или вообще вырезать из схемы, потому что холодос сейчас вообще включаться не хочет
    Нагревательный элемент включается при отключении холодильника терморегулятором. Включает компрессор терморегулятор.
    Два сообщения противоречивых? Или я что-то не понял?
    Кстати, засор КТ на Snaige необыкновенно редок.
    Нагревательный элемент нужен для корректной работы. Можно заменить на аналогичный с Минск-15 или подобного.
    Маломощный, правильно. Может быть и со Стинола какой можно подобрать.
    Там тен включен паралельно с компрессором через термостат...при подключении компрессора весь ток идёт на него, при отключении компрессора-через тен...так что особо на работу компрессора тен не влияет...он может и без него жить.
    А вот это уже интересно
    Проверь сначала пайку, когда засор устранял может капу запаял? После отключения холодильника давление растет?
    По давлению все норм
    В каком смысле? через 5 минут работы в момент отключения норм? Что дальше думаешь предпринять в такой ситуации?
    Чё нагородил, Ген?
    завтра будем разбираться)))
    Когда нет циркуляции, разве холодильник так себя ведет?
    ...После заправки холодильник включился поработал минут 5, испаритель намёрз немного и отключился...
    ТЭН капитан с контактов термостата. Начинает работать при разомкнутых контактах ТС.
    В итоге можно его вырезать из цепи или этот восстановить, или какой подойдёт к не нему?
    Пост #9.
    С большого горя можно пустить без НЭ, но циклы работы изменятся и температура в объемах ХК и МО станет выше.
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Чё нагородил, Ген?
    Это да...но тоже работоспособно...главное то что сейчас проблема не в тэне.
  1. Установка компрессора Snaige 15Е на Snaige 117-2
    от Wolkman в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 08:01
  2. Snaige RF-360
    от Глебов А.А. в разделе Snaige
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 23:33
  3. Snaige 310 RF
    от Elektrik в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 01:55
