Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Как победить гул Indesit SRF 167 NF
    14.02.2016
    15
    На весу без крыльчатки пробую прислонить к ящику:
    И через кронштейн пластиковый и через корпус звук появляется.
    14.02.2016
    15
    И последняя серия - на весу прислоняю с крыльчаткой:
    Не ощутил разницы с 2 серией.
    Как то давно на одной витрине Таир110 всё крыльчатка улетала и звук фан издавал не характерный. После третьей попытки закрепить крыльчатку, увидели, что микруха имеет обороты 2800 вместо 1300.
    Цитата Сообщение от cs14 Посмотреть сообщение
    Фото кронштейна из пластика - ниже, он реально очень хлипкий, я думал его заменить на что-то другое и пробовал прислонять двиг к белому корпусу через разные материалы (+ резинка конечно) - дерево, металл, другой пластик, прочная резина, силикон. Особо все это не помогло - вибрация передается и через твердое и через мягкое на белый ящик примерно одинаково.
    Вложение 41058 Вложение 41059
    Во, блин, экономия!!! Правильное крепление выглядит так: http://www.gmbm-shop.ru/index.php?productID=331
    Такое же наблюдал у ДЭУ - поменял крыльчатку на конденсаторе, и пошла такая тряска! Наверное час провозился, пока догадался, что движок оборотистый, и обычные крыльчатки на такие обороты не рассчитаны. Так и было - как только нашел родную крыльчатку - вибрации не стало!
  5. #25
    06.12.2011
    3,282
    cs14, тут Гугл в помощь ....там где я подскажу -далековато вам ехать будет//////это не такой дефицит-найдете и в своих краях
  6. #26
    cs14 пора бы уже и внутрь заглянуть или чего ты от нас ждёшь?
  7. #27
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Меняй движек и крыльчатку.
  8. #28
    cs14, вот так работает абсолютно новый ДАО75
  9. #29
    Вот так абсолютно новый F6110G
  10. #30
    Смысл улавливаете?
    Возможно манипуляции с подвеской вас немного спасут. Как вариант использовать старого типа из алюминия, рекомендованную в 24-ом посте, но тоже лотерея.
    По поводу F6110G: знаю по опыту, что они шумнее ДАО, так как производительнее. В принципе хорошие вентиляторы. Но есть пара нюансов в случае с ним - придётся крыльчатку оставить всё же родную индезитовскую (которая в комплекте с вентилятором не подойдёт) и произвести кое-какие манипуляции с ротором, т.к. он не для этого холодильника предназначен.
    Ах да, ещё, на видео F6110G оригинальный швед MES, есть ещё и китайцы. Как они по шуму не знаю. Как отличить китай.
  11. #31
    14.02.2016
    15
    dolphin, спасибо огромное, уловил, для начала буду кронштейн пытаться заказать.
  12. #32
    Попробуй сперва со своим что-нибудь сколхозить, резинки там, прокладки... Кронштейн можно в местных мастерских поискать, быстрее будет.
  13. #33
    Колхозить бесполезно, потому что сам каркас жидкий. И, возможно, потом имеется резонанс.
    Интересно - а сколько лет этому аппарату? Когда впердолили это пластиковое счастье, которое может "приплыть" на радость каждому?
  14. #34
    23.06.2010
    2,113
    Купить от вирпула или от либхера и спать спокойно.
  15. #35
    14.02.2016
    15
    Это было первое что попробовал, до похода на форум еще. Но все материалы, которые попробовал, прекрасно резонанс передавали.
    Агрегат куплен новым в начале февраля, дату выпуска пока не нашел.
    После коммента dolphin про "кое-какие манипуляции с ротором" решил пока мотор от либхерта не брать, т.к. это для меня слишком глубокое вмешательство, я на любитель даже в этих делах.
  16. #36
    У меня похожее было на витрине: методом исключения пришел к выводу, что слегка согнут кончик вала, на котором крепится крыльчатка...
  17. #37
    11.06.2012
    150
    Извините, а не может ли быть слишком много оборотов? может поставить понижающий резистор? такое впечатление что именно в этом причина...
  18. #38
    14.02.2016
    15
    Пришел алюминиевый кронштейн, не помогло. Думаю о заказе другого двигателя, например тут:
    Просьба пояснить, что все таки означает "кое-какие манипуляции с ротором", о которых dolphin писал?
  19. #39
    14.02.2016
    15
    Лампочка
    Заменил моторчик на "Whirlpool 481936170011", заказывал за 950р. с крыльчаткой. Есть дешевле, но с крыльчаткой вроде как не подделка. Сравнил описание по http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post389234, вроде как оригинал получил. Развернул ротор, открутив 2 винта по совету dolphin, чтобы дуло наружу как и старый мотор. Ставил на алюминиевый кронштейн, раз уж он тоже был. Резинки от него под этот моторчик не очень хорошо подошли, но резать не стал, просто натянул как есть. Крыльчатку понятно поставил старую, т.к. дырка в коробе под моторчик рассчитана на размер 90мм., а с новым моторчиком пришла 100мм. Отдельная конечно песня с проводами - трубочкой от телескопической антенны удалось не сломав вытащить провода старого мотора. Цель была - оставить путь для обратной операции установки всего на случай гарантийной поломки. Но в итоге все равно наконечники отрезал и припаял к новому мотору, т.к. у нового провод был слишком короткий и без наконечников нужных. Пытался найти в кладовке им замену, ставил компьютерные - не подошли по длине, хоть и диаметр вроде тот-же. Ну и просто уже плюнул, надоело и прифигачил как есть.
    При установке решил дополнительно проклеить места стыковки пластика, для чего купил за 100р. 1 метр толстого В-профиля такого вида:
    Разрезал на 2 отдельные D-полоски и проклеил весь периметр короба под мотор вентилятора, просто рядом с заводским наклеил. Не смог запихнуть с ним, срезал закругленную часть и установил, закрутил. Плюс добавил полоску рядом с заводской на поддон подогрева, в то место которым он упирается в тот-же короб вентилятора, эту уже не резал, упихал как есть. Правда до конца поддон не смог запихать так, чтобы прикрутить двумя боковыми винтами, просто не стал прикручивать и тем более новые дырки с дюбелями делать.
    Итог - шум как от простого стандартного холодильника, когда заводится - одинарно тихо звякает компрессор и потом тихо гудит. Что больше помогло, замена мотора или проклейка уплотнителем - не уверен, но склоняюсь к уплотнителю. Главное - по нервам больше не бьёт!
    Потратил чуть больше 1000р. и 2 недели ожидания запчастей. Мой совет грядущим бедолагам, купившим это чудо криворукой мысли - первым делом проклеить короб вентилятора метром самоклеющегося уплотнителя, а потом уже думать о замене кронштейна (пластиковый на шум скорее всего не влияет вообще, только на надежность) моторчика и крыльчатки. Если хотите оставить путь назад для гарантии при замене мотора курите тему http://holodforum.ru/showthread.php?t=20077 и заранее запаситесь нужными наконечниками.
    Большое спасибо всем мастерам данного форума, кто откликнулся и ответил мне. И огромнейшее спасибо персонально dolphin, он давал наиболее правильные советы, в том числе в личке тогда, когда эту тему похоронили перенеся в форум для чайников и все остальные мастера ее перестали замечать!!!
  20. #40
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    cs14, за упорство молодец.
    Тут лучше или запихнуть до конца и прикрутить, или просверлить новые отверстия. Спустя какое-то время, может быть через несколько лет, возможно образование льда, который начнёт выдавливать поддон, который помешает плотному закрыванию двери. Хотя бы один саморез в бок необходим.
  1. Как победить с гидроудары на жидкостной трубе?
    от Denya66 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 20:25
  2. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    от Pivovar197 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 21:21
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 18:51
