Утечка в запенке ,нужна схема или место расположения локринга. Заранее спасибо.
Я ещё не встречал на 600 забитой к т. Я заправлял на месяц хватило а теперь мк в норме а хк капли.
У меня такя схема есть. Но по ней видно что весь испаритель морозилки в запенке - это сложней, но я бы всётаки проверил под пеной сзади - переход на плачку.
в морозилке -3. в камере +24. компрессор молотит. температура у него +81. выкрутил на мах на 3 точки. подскажите что это!? чуть холодный плачущий сверху испарителя. конденсатор чуть тёплый. блин под новый год подыхает холодильник! выключить его пока компрессор не сдох? мужики помогите советом!
держись, на улице похолодает. успеишь выбрать холодец
да не! к мастеру не наш метод! )да и цену залупит в пол холодильника, если возьметься... тут или другой хол-к купить или оборудование для ремонта на эту сумму, и чинить гниющий испар, и стыки на трубках каждый год. при этом раскурочив весь корпус. блин разочарован я в украинском холодильнике. на компрессоре ещё надпись мне понравилась под сименс заделана )
а по акциям продают продукцию экономики говна ) я когда этот гробик покупал, на кишки то заглядывал. все одинаковое в эту цену. но этот хотя бы китайской машиной не пах и по эргономичнее.
какого какого. мастера вызвал денег отдал. а что он там сделает ни кто не знает. а тут хоть понятна причина и сложность. да и холодильшика хорошего поискать надо.
плюс сам кое что знаю и умею.
придётся за финской бэушкой топать...
делал летом "приличный lg" - явный заводской брак в пене, устранил. через 3и месяца - возврат. думал хреново сделал. забрал переделывать.поставил на опресовку по низкой стороне, за неделю ничуть не упало, поставил на опресовку отдельно конденсатор и контур (после промывки 141м), и только ещё через неделю давление в контуре подогрева начало падать. вот тебе и 2 деффекта на один приличный lg.
тут уже выбор за тс звать ли мастера, который даст приличную гарантию на ремонт и соответственно возьмёт приличные деньги, покупать ли приличный холодильник, или купить приличный инструмент и возможно из него получится приличный мастер.
выкинуть нордеца иногда проще..
