Здесь надо всё сначала.
В первый раз какая была жалоба у заказчика, как оценивал неисправность и что делал поэтапно.
Жалоба была на то что холодильник перестал выключаться , очень внимательные хозяин дедушка который сидит дома , я добрался до компрессора по температуре как горячая чашка . Я предположил что возможно что-то с компрессором накинул клещи потребление тока было нормальное точно не помню но не выше единицы . течеискатель не нашел ничего , я предположил что возможно в запененной части контура решил на всякий случай пере заправить пока ждем датчики . Отсек контур ваккумировал его же компрессором , заправляю часто раз 200 уже наберется , проблем не было !
А вы уверены что другой мастер не спишет этот холодильник ? У меня нет уверенности в порядочности многих бросающих тяготные дела , если я откажусь и другой мастер откажется вероятность что его спишут велика . Если вы хотите сказать что за все время ваших ремонтов все холодильники вы побеждали академический как по учебнику - я не поверю !
Вы знаете, когда я мерил давление то при мне он выключился и включился 2 раза я был там час . Если бы не эта горячость компрессора я бы сказал им что у них все работает , Может поврежден механизм в компрессоре и ему тяжело выполнять свою работу , и он делает ее но с трудом . Температура выставлена была на -15 . Надо сходить поставить на максимум и смотреть выключится ли вообще и как будет вести себя компрессор. От перегрева и долгой работы может падать производительность по ходу работы ?
нагретое масло если попадет в испаритель и места будет мало фреону он может увеличить давление ? Может вакуумировать дольше ?
Надо смотреть как компрессор вакуумирует/качает. Как держит вакуум/давление. Герметичность клапанов зачастую подводит. Неисправность обмотки можно определить ваттметром - в 1,5-2 раза больше потребляет. Ваттметр лучше в этом плане токовых клещей, удобнее, точнее. Ещё варианты просаженное питание на компрессор, отсутствие охлаждения кондея/компрессора (высокая температура - завышенное давление на всасе).
Поставил фильтр , запаял копилярку наглухо , включил компрессор холодильника , 5 минут поработал , поднес зажигалку к фильтру - с фильтра не дует , значит воздух выгнал весь . выключаю компрессор . открываю вентиль с хладоном большим пальцем при этом закрываю выход с фильтра , перерезаю кончик запаяного капиляра жду пока хладон не подует с капелярки , закрываю хладона вентиль - вставляю капилляру в фильтр жду пока давление спадет , запаиваю капилляр с фильтром . дальше знаешь
Без форума ты можешь посмотреть ютюб как там засор устраняют за пять дней или как датчики меняют в РЛ28 разрезая спину у холодоса вот это ты можешь увидеть в открытом доступе.
А вот как чинют холодильники нормальные мастера ты никогда не увидишь, потому как поколение пепси в пролёте и поделится знаниями может только специалист и то если он захочет.
А разговор я спросил ты ответил не прокатит.
В лучшем случае тебе дадут удочку а всё остальное тока на твой склад ума но рыбы ты не получишь никогда если тока сам её выудишь.
