Показано с 1 по 20 из 86
Тема: Высокое давление на китайцах в жару.
    Давление на всасе зависит от нагрузки на испаритель и от производительности компрессора. 4-4,2 это для 22 при номинальной нагрузки на испаритель и при работающем нормально компрессоре.
    Это при температуре нар. воздуха +27. При 40 будет 5,5-6 бар.
    Смотря что за блок... для японца не так актуально, особенно если инвертор. ну и нагрузка на испаритель соответственно... Хотя любая капилярная система весьма зависима от температуры конденсации. Но те же генералы оснащены 2х скоростным вентилятором конденсатора... При 40 не знаю, а при 36 все в пределах 4.5 бар.
    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    Смотря что за блок
    Китайцы односкоростные.
  1. Высокое давление на обогрев!
    от reguzer в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 22:36
  2. Высокое давление инвертора
    от ACA в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 16:58
  3. Высокое давление на Джипе
    от TLLHOLOD в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 20:33
  4. высокое давление
    от sneg в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 23:05
  5. carrier высокое давление
    от eleg в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 08:34
