Показано с 1 по 15 из 15
Тема: electrolux ERG 29700
    24.03.2010
    75
    По умолчанию electrolux ERG 29700
    Добрый день.
    Не работает ХО,при нормально работающем МО,после фильтра стоит клапан с выходом на две капилярки,как он работает(по очередно включает отделения или может работать одновременно оба) и как работает схема управления.
    Можно ли произвести калибровку датчика ХО(показывает +41*С)
    буду благодарен за любую тех.информацию.
    Да .
    Только замена .
    24.03.2010
    75
    то есть пока МО не наберет тем-ру ХО не включится
    Если приоритет на морозильную камеру то да ,хотя может кратковременно переключить и на х.о.
    24.03.2010
    75
    как изменить или проверить приоритет,повысить тем-ру в морозильной камере
    23.01.2011
    1,707
    Датчик заменить который не исправен это для начала. А так попробовать подать кратковременно напряжение на клапан и посмотреть переключается ли он вообще!?
    Управляя клапаном с помощью диода в ручном режиме .
    Doc2000, Вообще объясни логику твоих телодвижений ,судя по первому посту явный дефект датчика ,заменить его на оригинал и дело с концом .Ну а если хочешь проверить качество ремонта установи м.о. и х.о . на максимально высокую ,не пугайся если реальная перевалит на более глубокие минуса (для первого включения это нормально) дождись набора температур , переключения клапана по камерам и так несколько циклов,часиков за3- 4-5 справишься.
    24.03.2010
    75
    Спасибо!
    24.03.2010
    75
    Добрый день.
    Родной датчик найти проблема(см. адрес),может подберу из барахла что есть,подскажите тип (ntc\ptc) и сопротивление.
    Добрый день.
    +20градусов-3,1ком
    24.03.2010
    75
    Спасибо а какой тип
    Спасибо а какой тип
    термистр
    24.03.2010
    75
    при повышении тем-ры сопротивление падает или растет
    c отрицательным
    24.03.2010
    75
    Спасибо!
  1. Electrolux
    от SSA в разделе Стиральные машины
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 19:30
  2. ELECTROLUX ecc 28
    от виктор89 в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 21:53
  3. electrolux erg 29700 положение термодатчиков
    от petleon в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 20.03.2016, 08:49
  4. Помогите пожалуйста!Electrolux S 57380 CNX0 или Electrolux EN 3888 AOX
    от ДмитрийИ в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 06:54
  5. Electrolux
    от marin в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 23:53
