Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Атлант МХМ 268 Морозильник работает, холодильник нет
    По умолчанию Атлант МХМ 268 Морозильник работает, холодильник нет
    Морозильная камера работает отлично, а холодильная не работает не охлаждается вообще, компрессор один не отключается более часа после включения(больше я жать не захотел чтобы не спалить компрессор). Перед последним включением холодильник стоял отключенным 3 недели. До отключения работало всё.
    Какие ж вы все смешные.
    Утечку хладагента искать надо . Мастер вам в помощь.
    Утечек в верхней морозильной камере в 268-х не видал вообще: только засорение - противный и трудоемкий процесс требующий зачастую тепения и усидчивости. Однозначно спец нужен, желательно знающий тему, а не общего плана.
    06.05.2008
    2,733
    Упротивный и трудоемкий процесс требующий зачастую тепения и усидчивости.
    ну если без домкрата, то да...
    а так - интереснее замены компрессора, да и быстреее...
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    да и быстреее...
    Если мыть и выдувать потом и с прогревом вакуумировать , то не быстрый , но сейчас не лето , можно и посидеть. Недавно восстанавливал после капиляркоменятеля всё назад, промыл и так , что фильтр горячий стал.
    06.05.2008
    2,733
    в темпе вальса так: прихожу, холодильник с замороженной МК - освобождаю верхнюю часть камеры, там где впрыск в испаритель, подогреваю испаритель пропано-воздушной горелкой аккуратно (чтоб окончание КТ не было слишком охлаждёенным - были прецеденты глухих засоров из-за этого), соединяю домкрат с КТ, прокачиваю 141-ым промывочным, отсоединяю, он тут же сам вытекает назад через вход КТ, новый фильтр вакууммирую (компрессор же горячий) - остатки 134-го из масла удаляются быстро, заправляю грамм 10-15 406-го, опять вакууммирую, заправляю 85% от шильды R406a, термостат на "1" и жду отключения - на всё про всё при таком раскладе 1,5 часа
    30.01.2012
    290
    Очень радует,что данная сволочь в ремонте начала встречаться все реже. Они сплошь с засорами. Ну его нафиг. Возиться с ними лень. (домкраты мы с собой не катали))) ) Поэтому не заморачиваясь реанимирую изобутаном,либо 406м (в случае,если клиент приятный).
    А теория следующая. Кстати я против разглашения секретов холодильного дела. Дело в том,что данная технология основана на физических свойствах газов.
    Температура конденсации 134 и схожих фреонов до 40 градусов,температура всаса до -20. Что мы получаем при частичном засоре? Правильно. 134 уходит в вакуум. Технически грамотный дальнейшее поймет.
    Это штатный режим работы изобутана. Все остальные пусть домкратят. А с 406 сложнее. Он промывает систему в зависимости от засора до 1-2 месяцев с последующей перезаправкой и заменой осушителя. Что редко применимо в жару.
    Цитата Сообщение от scader Посмотреть сообщение
    ... температура всаса до -20. Что мы получаем при частичном засоре? Правильно. 134 уходит в вакуум. Технически грамотный дальнейшее поймет.
    Если честно, то я не понЯл: минус 20 = + 0,33 приборного давления. У меня первоначальное давление теплого старта +0,4...0,45, в режиме +5 по ХК давление падает до минус 0,25 и ниже!
    30.01.2012
    290
    линейки нет под рукой,но смысл ты понял.
    ошибка ваша в том,что вы путаете понятие Испаритель ХО и Камеру ХО
    Последний раз редактировалось scader; 20.01.2016 в 05:50. Причина: добавлено
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Ребят. Чего поднимать старые темы??Все давно изжовано. Лично я Обажаю засоры Атлантов.
    2 х Был на гусе
    8,246
    scader вспомнил, что давным давно зареган на форуме и решил потискать клаву. От безделья или от бессонницы
    А на даты постов смотреть... Это характерно для новичков
    Навёрстывает всё , что не прочитал с 2012 года . Правда не понимаю , зачем темы 2008 года шерстит
    Местный Аватар для rem
    10.02.2012
    128
    А как же пропускная способность к.т.?или льёшь побольше?))
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Это зависит от того КАК....
    Золотые слова!!!!
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Цитата Сообщение от rem Посмотреть сообщение
    или льёшь побольше?
    Наоборот, поменьше.
    10.02.2012
    128
    Наоборот, поменьше.
    Это уж зависит от степени засорения))
    2 х Был на гусе
    8,246
    Ночь длинная
    Да не надо ерундой заниматься - чистятся засоры на Атлантах, успешно и всевозможными способами!
    И дальше работают долго и счастливо
    Последний раз редактировалось ref; 20.01.2016 в 10:39.
    10.02.2012
    128
    Кто говорит что не чистят??
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Так зато на каком умняке: разглашение секретов...все все поняли))
    Там делов на 15 минут, нет же находяца все новые упыри со своими "идеями")))
    У меня вопрос про эту модель, но не совсем по ремонту.
    Холодильник отработал более 10 лет без нареканий, а потом после очередной разморозки это и случилось - холодильный отсек не заработал. Почитали, конечно, про засор, что именно для этой модели характерна такая поломка, удивительно, что так долго проработал и т.д., но ремонтировать не стали, включили через розетку с таймером (запрограммировали принудительное включение-выключение час работает-час отдыхает). Холодильник через несколько дней нормально заработал, стал морозить холодильный отсек, нормально сам включаться-выключаться. После следущей разморозки - то же самое, сделали так же, заработал.
    Так наш Минск-Атлант протянут еще около 5 лет в таком режиме, однако периоды восстановления стали затягиваться от нескольких дней до пары недель. Последний раз он так и не заработал, уже больше месяца после включения работает только морозилка. Сами мы наверное, капилляры не прочистим, а в ремонт отдавать старый холодильник бессмысленно, он и не стоит столько уже, но выбрасывать жалко - частично же работает.
    Вопрос такой, можно ли его переделать в морозильную камеру (пусть с небольшой минусовой температурой), либо, если нельзя, то в холодильную. То есть из двухкамерного превратить его фактически в однокамерный, чтоб какая-то температура во всем пространстве поддерживалась, либо минусовая, либо небольшая плюсовая.
  1. Морозильник Атлант
    от Алекс289 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 07.04.2018, 08:07
  2. Холодильник BEKO 332220 постоянно работает морозильник
    от Некитос в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 22:49
  3. морозильник Атлант мм-184
    от marin в разделе Атлант
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 21:20
  4. Морозильник Атлант М-7003-000 не запускается
    от Валерий М в разделе Атлант
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 06:22
  5. Не работает холодильник Минск-Атлант
    от Split-Alex в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 16:53
