Доброго времени. В вышеназванном агрегате спустя 8 лет после покупки перестала холодить верхняя часть. Сам морозильник внизу морозил. Холодильник тещи. Началось с сильного намерзания на задней стенке ( было покрыто инеем), затем перестал холодить. Задняя стенка не вздута. Попросила меня помочь. Начитавшись форума стало ясно - или засорение фильтра, капиллярки или утечка. Нашел частного мастера. При осмотре на конце заправочной трубки - влажно и масляно, в области пайки фильтра так-же масляно. Причем конец заправочной был только зажат один раз и не запаян. Определили, что эти места и есть наиболее вероятные места утечки. На втором месте по частоте он назвал трубки, проходящие в горизонтальной полке разделяющей морозильную камеру и ХК. Здесь он рекомендовал исключить этот контур из циркуляции, "соединив напрямую".
Во время работы я ему не мешал, был в другой комнате, но он сам желал порассказывать. В общем, провел пробу на герметичность путем пробы на избыточном и вакууметрическом давлении. При пробе на разряжении стрелка манометра чуть упала. На избыточном - без падения. Падение стрелки на пол деления объяснил "испарением фреона". Может он и прав, не спорил. Заправил 134-м. Фильтр поменял и установил его горизонтально, сказав, что "при вертикальной установке внизу в месте сужения забивается, а при горизонтальной все оседает по стенке в месте расширения". Все запаял. Подождали часик - морозит, отключается - включается. Дал гарантию на 6 месяцев на утечку. Я, правда, попросил написать расписку. За работу взял 600 гривень. Все понравилось, но смутило падение стрелки. После 3-х суток работы я выключил холодильник, пусть постоит с открытыми дверцами. А потом опять включу. Если утечка во вспененной части, то опять его вызову. Пусть заправляет
