имеется охладитель молока 3А мощностью ,хочу приладить к нему рекуператор чтобы не рассеивать тепло по планете, а использовать его ещё раз так из материалов есть
труба нержавейка 100 мм Ф внутри и 50 см длиной и 10 м медной трубки 8 ммФ ,да померил длину трубки в теплообменнике (радиаторе) она 8 ммФ и 8 м длиной
теперь думаю навить трубку на болванку 5- 6 см Ф если 8 м то получится примерно 48-50 витков и спираль вставить в трубу и заварить , концы трубки будут торчать их опаять в нержавейющей трубе и через спираль пропустить фреон с насоса (компрессора охладителя)вопрос как лучше разместить теплообменник горизонтально или вертикально и с какой стороны заводить от компрессора с верху или с низу
думаю также вварить два патрубка в нержавеющую трубу с концов и поставить церкуляционный насос от отопления который будет гонять тосол с нержавейющей трубы по второму змеевику 10мм Ф и 10 м длины думаю церкуляционный насос запитать через реле пускатель от реле охладителя те как тольколько сработает компрессор то через реле запустит церкуляционный насос если я правильно понял церкуляция должна быть на встречу движения фреона
ещё вопрос как закрепить змеевик в трубе чтобы он там не болтался и не отломался
буду рад ЛЮБОЙ ПОМОЩИ тк я должен подготовить всё сам а спец только закачает фреон проверит всё дособерёт чего у меня нет ну там краны какие и тдд а описанное мне самому надо сделать и припаяет трубку тоже он ,
вторая спираль стоять будет в бочке на 120 литров и греть воду
про метки внизу страницы не понимаю и как найти мою тему в будущем тоже не очень я первый раз у вас
