Привет всем. Вакуумник VALUE VE125N. Одноступенчатый, набирает -0.85 по манометру. Написано 150 микрон. Это нормально? Влияет ли масло на его производительность? Какое лучше? Раньше пользовался двухступенчатым он стрелку в обратку загибал![]()
Чем-чем)) Коллектором, который сотню раз падал, а масло не менялось с рождения или заливалось с первого попавшегося компрессора)))
Почитай тут
Марка применяемого масла конечно же влияет - попробуй залить в свою ласточку моторное "АС-10", и попробуй поучаствовать в гонках!)))
Что касается твоего разрежения, давай фото манометра - есть такие, которые с "нуля" имеют отклонения от нулевой отметки, и регулировкам поддаются до первого включения насоса
Ну и учитывай, что одноступенчатый дает вибрацию на стрелку и работающие с ней зубчатые зацепления, и уже могли набрать критический износ. Пробуй сверить свой насос или манометр с оборудованием у коллег, тогда будет видно точнее.
Вариант поверить манометр в Ростесте не предлагаю...
Да, проверь еще насос после ночного прогрева в теплом помещении - может быть твой насос не успевает отогреться с мороза???
В писях измеряют что нибудь другое������ Понятно что по коллектору, который и падал и по нему танки ездили, как у всехВакуумник, кстати, свежий как и масло. Поэтому и спрашиваю вас что да как? Жду конкретных советов или вопросов. Переход от двух к одной ступени состоялся по воле обстоятельств.
Из 6,5 лет стажа КИПиА, года четыре я работал на ремонте манометров на АХКомпрессорной станции, и каждые полгода их штук 150 приходилось снимать, и не только пРоверять, но и пОверять.
Шестерни там либо латунные (чаще всего), либо жалезные, не каленые))))
Не совсем понятно, что за манометр. Если имеется ввиду вакуумметр, то вот несколько рекомендаций:
1) если вакуумметр такой, то выкинь это говно;
2) если такой, нормально будет показывать, без загибаний.
Опять же, если есть желание "оценить" вакуумник, то нужен электронный вакуумметр и соединения без подсоса воздуха. Здесь механический прибор не помощник.
фото или видео выложи , но если по будильнику на коллекторе то должен в максимальное отклонение уходить, зашкаливать даже.
Совершенно верно!
Примерно такой:
Даже тот, у которого стрелка без вибрации...
