Показано с 1 по 20 из 67
Тема: Модуль для холодильников Whirlpool ARC4010, ARC4020, ARC4030 и др.
    По умолчанию Модуль для холодильников Whirlpool ARC4010, ARC4020, ARC4030 и др.
    неисправностей модуля 481221838159 множество: начиная от проблем с питанием и заканчивая отказом микроконтроллера или прогаров материала платы. несмотря на то, что эти холодильники получились довольно удачными и неприхотливыми в эксплуатации, нужно учитывать преклонный их возраст (а в продажу они поступили в начале 2000-х годов), поэтому отказов, связанных с электроникой, предполагается все больше и больше.
    начнем с того, что цена на новый модуль "кусается" и не каждый пользователь решится на такой ремонт в финансовом плане. мы разработали относительно недорогой и надежный способ уйти от потенциально проблемных (в силу возраста) otp микроконтроллеров и используем для их полнофункциональной замены флешевые на специальном адаптере-переходнике. при выполнении ремонта заменяются также те элементы, по которым есть наработанная статистика отказов, поэтому "на выходе" получаем электронику, которая готова служить вам еще достаточно долго.
    отдельно нужно упомянуть такой немаловажный момент, как наличие на модуле сгоревших деталей и оборванных дорог. обычно это следствие и без устранения причины ставить отремонтированный модуль в холодильник нельзя.
    техническая информация:
    Вложение 42545
    для ремонта можно прислать модуль укрпочтой или новой почтой.
    клиент получает полностью отремонтированный и протестированный на стенде модуль. рекомендуем также отправлять и индикацию, потому что за годы эксплуатации нужно менять кнопки и светодиоды.
    сроки ремонта: один-два дня.
    . почтовые расходы оплачивает заказчик.
    т.е. если вы клиент и ваш мастер разводит руками, мол, ничего поделать не могу, то зашли на эту страницу вы совсем не зря.
    мастерам-холодильщикам отдельное предложение. запрос через личку.
    5,455
    Миш, приветствую на форуме! Наконец то появился!
    29.07.2015
    1,099
    Ну за "кнопки" ещё можно согласиться(хоть и с "натяжкой")... а вот за что светодиоды в утиль?... непонятно...
    100%. Каждый приходящий в ремонт 4020 имеет проблемы со светодиодами. Они горят все, по яркость значительно отличается (вплоть до "очень-очень тускло"). Если не принимать мер, то код ошибки, индицируемый светодиодами, может быть некорректно считан. Замена решает проблему.
    20.11.2011
    2,605
    Михаил,
    на форуме не принято указывать стоимость услуг в открытую.
    Предлагаю ремонт модуля
    - Это, как я понимаю, не продажа з/частей.
    ЗЫ. я ремонтирую эти модуля теперь с использованием оригинального МК (свежеиспеченного) и , естественно, без использования переходного модуля.
    За все время ремонтов не пришлось менять ни один СД, ну кроме после явного бабах.
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    Михаил,
    По Украине. Исключительно на ремонт указанным способом мной. Цена на ремонт другим способом может значительно отличаться в ту или иную сторону у других специалистов.
    Исключительно по причине отсутствия раздела "услуги". Но можно предложить продажу адаптера с переходником. Цена будет другая.
    ЗЫ. я ремонтирую эти модуля теперь с использованием оригинального МК и без использования переходного модуля.
    Олег, ты в моей теме. Веди себя прилично
    Давай разовьем мысль. Мастеру нужно в произвольный момент времени вызвать цикл оттайки. По его желанию. Сможет он это сделать на родном мк?
    Дело хозяйское.
    Последний раз редактировалось mihaildub; 20.12.2015 в 19:23.
    Кстати, кто не знает, это наш с Олегом совместный проект. Но он, оппортунист, выбрал другой способ ремонта. Мне же идея с контроллером на адаптере и возможностью дополнять прошивку новыми функциями (если потребуется) кажется более перспективной.
    8,467
    Молодцы, чО..)) Всегда завидовал "электроникам".. Мои "познания" не распространяются дальше "заменить вон ту сгоревшую ...ню"
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Та я тоже. Сидят себе у камина в жабо и с шампанским. А тут скитаешься аки пес, а кошт смотрю тот же. Шо подтверждает известную пословицу про умение работать головой и ногами.
    з.ы. у Олега новый статус)
    20.11.2011
    2,605
    давай разовьем мысль. мастеру нужно в произвольный момент времени вызвать цикл оттайки. по его желанию. сможет он это сделать на родном мк?
    Миша, твой пост ориентирован не на мастеров, (иначе вот так ты бы не писал):
    так , что
    веди себя прилично
    среди мастеров.
    А заказчику нужно , что-бы его холодильник проработал еще хотя-бы столько-же , а есть у него принудительная оттайка, машет ли он дверью *jokingly*, приветствуя хозяина, мигает ли он лампочками... на работу холодильника в штатном режиме не влияет.
    Но, конечно, мастеру иметь возможность более продвинутой , чем у оригинальной конструкции, диагностики более полезно.
    он оппортунист, выбрал другой способ ремонта.
    В данном случае я выбрал действительно ремонт и приведение модуля к заводскому состоянию не только функционально но и внешне.
    Миша, посмотри еще раз термин "оппортунизм" и примерь его к себе :-d
    ага, давно уже. Но ведь правду же написал
    Конечно же.
    А заказчику нужно
    А мне нужно, придя на холодильник с непонятными непериодическими глюками найти глюк как можно быстрее, ибо оплата труда по результату, а не по потраченному времени.Нажал кнопку, вызвал оттайку и сиди кури полчаса, наблюдая за ней. Красота? Безусловно.
    В отдельной теме, если можно. Ну что ты, в самом-то деле
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Не соглашусь. Лет 5 назад перли на потоке, а нонче изредка простреливают. Уж вид забыл их.(((
    20.11.2011
    2,605
    Ок, удаляюсь....
    Если когда-нибудь моя тема с приблизительно таким как у тебя здесь (или про Атлант) содержанием и появится - то только так, что-бы ее видели исключительно мастера.
    Хотя кому нужно - и так меня находят.
    Удачных ремонтов (искренне).
    PS.Я и в дальнейшем буду придерживаться нашего уговора.
    Ромич, это же твоя внутренняя статистика, верно? У кого-то может быть иначе. Тем более, спорить с утверждением, что чем старше вещь, тем больше будет отказов, т.к. приходит срок, сложно. Если это не кирпич, конечно же.
    Так и я придерживаюсь. Где нарушил договоренности? Все по-честному, у каждого свое поле и они не пересекаются.
    Предлагается ноу-хау и поскольку клиент не должен ничего паять, а только заказать услугу и получить ее, то продать ему чип на адаптере я не могу, сам понимаешь. Клиент получает готовый модуль и ставит его в холодильник. Сжег повторно из-за проблем с периферией - опять плати. Хочешь с гарантией, вызывай мастера. А мастер получит свою цену на услугу, тоже ничего не паяя, и все будут счастливы.
    Последний раз редактировалось mihaildub; 20.12.2015 в 20:20.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Конечно. Я их просто наверное уже все перечинил у себя в городе))
    Ну вот, я так и думал)
    Есть знакомый аркаши чинит и платформы какие-то на СМА канди и люксы. Вроде б лопату припасай, а он кричит выгоднее насос сменить. Да и сам чую было б термостатов под замену неограниченно, это бы был и хлеб и масло, остальное для души. Шоб хлеба и масла хватало реклама должна работать, тогда и термостаты будут.
    зы А ещё тех аркаш вкомплекте с мордой у меня теперь запас имеется. Баки на индезитах клееные. 500р воющая машина, самовывоз.
    Электронике-Кирдык? Звони Аватар для WARNING
    14.05.2008
    1,104
    mid, 20 и 30 линейки ARC уже устарели и народ их в утиль пихает. Напрягай моСк в реанимировании по программной части WBL, WBA, WBC, WBE, WBM, WBV, WMD, WTV и т.д. линейках(коль на Вирпул подсел), тогда точно будешь "в жабо у камина с достойным алко"...
    а на другом ресурсе чувак с нерезиновой за косарь их починяет...))
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 00:13
  2. Ответов: 101
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 08:34
  3. модуль ARC4020
    от Nikolaich в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 15:17
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 09:35
