Я говорю про морозильные камеры Ардо. Полно их , серебро цвет в основном.
Завтра я расскажу тебе о неудачном опыте установки контроллера на Атланте - ему всего 3-4 года, какой-то "вумник" перед этим прибор вкорячил (наверное вместо платы), а в результате теперь позвали меня))))
О чем говорит это? О том что "ваятель" свое ноу-хау забросил, не "вытянул" суммы необходимых знаний и навыков, хотя по деньгам (уверен) тысяч пять слупил! И нах отэто он проводку резал??? Хотя бы это был НЕ Атлант-ноу-фрост!!!
dragpush, тоже хочешь, чтобы вместо тебя другого приглашали???
Проблема с заслонкой решается на раз, два, три. По времени 5 минут, по материалам - 10 рублей.
Регулярно меняю электронику на эл.механику в частном секторе. В основном ДЭУ и Самсунги. С лыжами очень редко.
Докладываю - это был 2835-60, небольшой двухкамерный Атлант. Ставил неизвестный в наших краях Ринат (там вообще мутная история с этим перцем). После такого ремонта отработал всего полгода. Теперь почему-то не могут найти. Выбросил симку?
Проверка настроек показала, что кроме SET, "ваятель" остальных параметров не знает, нащелкано конечно своеобразно: например при расположении датчика в ХК, в контроллере оставлена оттайка 6 часов/30 минут. Зачем она там нужна, если контроль по ХК должен обеспечивать самоотайку испарителя?
Да я про этого Рината первый раз слышу! Из новеньких, и, видимо начитавшихся, поскольку не имеет опыта программирования.
Термостат там вообще типа Данфосс (заглянул, но не вынимал из штатного места).
Покупал сейчас пиво , разговорился с девочкой-продавщицой, которая меня уже давно как постоянного клиента знает. Обратил внимание на обмёрзший испаритель витрины с рыбой , настроение хорошее было , глянул в настройках что да как и просто охренел ! Оттайка испарителя по температуре в витрине настроена То есть её там фактически нет , каждую неделю они её размораживают , а рыба сохнет. Диф 2 градуса стоит , оттайка через 12 часов. Хотелось бы увидеть того дауна , на ну его нах , таких много , пусть гробят оборудование за которое отвечают. Кстати он уже говорил , что витрину нужно списать и купить новую .
В другой теме написал об этом. Тут повторю. В холодильнике ШАРП ноу-фрост SJ-69M-BE мой контроллер работает больше месяца уже. А точнее сегодня 38-й день, полёт нормальный, жалоб нет. Все настройки делал, исходя из большого опыта работы с торговыми холодильниками. Электросхему конечно же немного переделать пришлось. Если будут проблемы, подъеду и подстрою ещё.
Если у кого-то какие-то БХП идут потоком с невосстановимой типовухой, то чтобы не корячиться с контроллерами торгового холода можно изготовить модуль в формфакторе родного с полной функциональностью. Если проблема связана с микроконтроллером, то делается либо адаптер на родной модуль, либо переразводится под другой микроконтроллер. На выходе во втором случае получается электроника, плата которой изготовлена в заводских условиях и выглядит достаточно солидно. Если есть желание - обращайтесь. По цене чуть меньше или так же, как с вашими переделками (расходники+работа), но телодвижений значительно меньше. Да, изготовление модуля подразумевает и устранение детских болячек родных модулей.
Микроконтроллер - это вот:
mid, а ты на РФ сможешь отработать? Ну и сколько это по времени (ну "грубо" конечно)
без проблем. с pф работаем. есть хорошие друзья, которые любезно согласились быть представителями.
новая разработка - месяц-два до получения готового продукта. я же говорю, если есть типовуха, которая парит мозг, и она массовая, то можно изготовить модулей впрок.
с атлантами, которые тут упоминались, вообще можно просто все решить. даже на инвенсисовских модулях.
сложные вещи, типа готового модуля инвертора, разработанного с ноля и полностью ремонтопригодного - до полугода. хотя при наличии базы для отлаживания сроки могут сокращаться.
спрос. все определяет спрос.
уже есть алгоритмы для работы с биметаллом. если датчик оттайки резистивный, еще проще. управление 12в вентиляторами и бистабильным клапаном тоже не составляет труда. однако, наработок по шаговым клапанам нет.
Типовые проблемы и требуют типовых решений. А так есть шанс изготовить уникальность.
Тема в открытом по этой причине перечислять на что есть процессора и ,уж точно, перечислять типовухи не буду.
Разве только редкоисключительный зверь в единственном числе... но тут и статистику по типовухам набрать нет шансов.
а по шаговым заслонкам?
