Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 83
Тема: Потеет витрина цветочного холодильника
  1. #61
    08.03.2011
    4,904
    Там один контакт , только на замыкание
    Об том же.shema_961.png Мож кто не знает...
  2. #62
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Цитата Сообщение от 136km Посмотреть сообщение
    - изменить настройку существующего процессора
    Начать с этого. Добиться чтобы температура в камере не выходила за значения при которых начинается запотевание.
    -менять процессор и перенастраивать его
    В случае если первый способ не даст результатов. Но сначала разобрать вот эту штуку на потолке https://my.mail.ru/mail/136km/photo/46/59.html дабы убедиться в наличии в ней горячо обсуждаемых здесь ТЭНов.
  3. #63
    изменить настройку существующего процессора... уменьшить время оттайки, увеличив ее частоту)
    подбор параметров по месту, ну и думать как обеспечить подогрев стекла, все таки стеклопакет "тонковат"
  4. #64
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Мож кто не знает...
    Может стоять доп.реле(контактор и тд) в этой белой коробке, компрессор отрубился-тен вкл. И циклит всю свою жизнь в таком режиме.
    До испарителя необходимо добраться и посмотреть есть тены или нет.
  5. #65
    5,455
    больше похоже на однокамерный
    Люминевая перегородка поделена на 2 части - это двухкамерный стеклопакет.
    Метод довольно радикальный - заказывать специальный стеклопакет с подогревом.
    Кстати в автомобилях раньше когда не было подогрева заднего стекла, сильно выручал вентилятор, который дул на стекло и снижал разность его температуры с температурой воздуха в салоне. Довольно эффективно кстати. Может автору попробовать это осуществить?
    Последний раз редактировалось AleksScrew; 15.12.2015 в 07:36.
  6. #66
    Я так и не понял каким путем мне пробовать идти...
    Путь один-стеклопакет с подогревом.
  7. #67
    Есть стеклопакеты со специальным покрытием , чтоб как раз не образовывался конденсат из за большой разницы температур .
  8. #68
    дружище,тебе не нужны ТЭНы для оттайки,в плюсовой камере можно таять остановкой компрессора по времени через определённые промежутки времени(например оттайка остановкой компрессора на 40 мин через каждые 3 часа). С подогревом стекла это наверное тоже придётся затеяться,я не знаю какие у вас морозы. И насколько я помню цветочники наоборот отказываются от всяких обдувов внутри камеры,чтобы цветы не заветривались. Они просят стелящийся холод +5--+7 гр. цветы замирают при этой температуре.
  9. #69
    Если ты о низкоэмиссионном стекле, то в данном случае оно может и не помочь., если сохранять повышенную влажность.
    Специальные стеклопакеты с подогревом правда и стоят очень дорого.
  10. #70
    08.03.2011
    4,904
    Странно.Компрессор же не только во время оттайки отключается. Получается , набралась заданная температура, компрессор отключается, и сразу врубаются тэны?
  11. #71
    да и не впихнуть двухкамерный вместо однокамерного
    Вариант самый бюджетный, но в приличные морозы вряд ли поможет, как вариант-еще еще одно мелаллопластиковое окно, энергосбережение летом и зимой, но это уже ТС как решит.
  12. #72
    солидарен
  13. #73
    Прочитал всех ответивших, спасибо за участие в решении моей проблемы!!!
    Вентилятор внутри камеры работает постоянно - на всякий случай еще раз уточняю.
    стеклопакет окна-витрины однокамерный (состоит из 2 стекол, камера одна)
    система охлаждающая камеру изначально была выбрана с запасом по производительности,
    охлаждает достаточно быстро
    - изменить настройку существующего процессора (какие именно параметры выставить - если правильно понял уменьшить время оттайки, увеличив ее частоту)
    Попытаюсь объяснить. Пост #34 остается в силе за исключением ТЭНов . Из твоего первого поста так и не ясно есть они там или нет, так же непонятно было, что там стоит 961 контроллер, это мы выяснили только через сутки.Поэтому действуем так:1)контроллер меняем на 974 -однозначно, объясню почему. На температурный и влажностный режимы хол установки оказывают влияние несколько параметров и причем переменных- теплопритоки через стены , через окно -за счет солнечного света ,прямых солнечных лучей , инфильтрация через двери - каждый вход- выход в камеру добавляет теплопритоков и способствует изменению влажности в ту или иную сторону. Поэтому каждый час на испарителе намерзает разное количество снега , на оттайку которого в разное время требуется разное количество времени.А у 974-го в отличие от 961-го , кроме параметров интервал и длительность размораживания есть интересный параметр- температура окончания оттайки .И если у тебя испаритель не обмерз ,то и оттайка не включится и камера не прогреется до запотевания витража ,а если промерз по полной программе, то по полной программе пройдет и оттайка . Ну а с наступлением холодов если промерзает ненадежный стеклопакет , или запотеет, устранишь это или вентилятором , проложи внизу стекла ПЭН -гибкий нагреватель ,установи люменесцентную лампу, 35-40 вт думаю не испортят твоего температурного режима.
  14. #74
    Добрый день!
    Позавчера звонил установщикам камеры, они однозначно сказали что
    Тэнов у меня нет. Менять контроллер тоже бессмысленно.
    Все дело в теплопритоках в камеру снизу, сбоку и тд.
    магазин на 1 этаже, якобы возможно из подвала.
    схема https://my.mail.ru/mail/136km/photo/...ephoto/66.html
    предложили сьемку тепловизором для поиска мест теплопритоков.
    сразу сказав что удовольствие не из дешевых.
    вчера утром я, наконец разобравшись с настройками контроллера 961,
    уменьшил время оттайки с заводских 30 мин на 20. как и было рекомендовано форумом.
    прошло 2 дня, видимых результатов нет.
    стекло также потеет...
    возможно установщики правы, надо не перестраивать контроллер а теплоизолировать
    сопряжения со стелопакетом. Так например на фото видно слева и справа от стекла кусок стены помещения10-15 см
    шириной и в высоту всей камеры(чуть более желтого цвета)
    возможно дело в нем
  15. #75
    Потрать лучше эти деньги на еще одно металлопластиковое окно
    сюда и смонтируешь, греющий кабель внизу между окон даже в сильные морозы подогреет стекло и раму тоже, а по ней течет больше чем по стеклу.
    чушь, дело в утечке тепла через окно, а для теплопритоков у тебя есть холодильный агрегат, им конечно можно высушить окно, но цветы замерзнут.
  16. #76
    На нормального мастера , грамотного.
  17. #77
    где ж их взять-то?
    количество денег, которые просят мастера как оказывается не всегда гарантирует результат
    вот с Вами советуюсь, пробую справиться с Вашей помощью
  18. #78
    где ж их взять-то?
    Ну да , в Москве их жуткий дефицит , не сыскать.
  19. #79
    По рекомендациям форумчан я убрал оттайку чтобы посмотреть в ней ли дело
    На улице потеплело и окно практически не запотевало.
    Сейчас пришли морозы -7...-10 на улице.
    Ситуация с окном естественно ухудшилась -все время, независимо от оттайки
    Сильные потеки, внизу образуется лужа, которая замерзает внизу по всей длине
    стеклопакета.
    Видимо, дело не в настройках работы агрегата а в том что нельзя было использовать этот стеклопакет в качестве витрины. Недостаточно его толщины для камеры.
    В качестве эксперимента попробовал направить на стекло небольшой вентилятор от вытяжки в ванной
    Результат-в том месте куда он дует стекло чувствует себя нормально но это лишь маленький участок.
    Насколько я правильно понимаю выход остаётся один -ставить дополнительный стеклопакет / вторую раму/
    Что посоветуете?
  20. #80
    Батареи под окна ставят, что бы не потели. Распакечивай раму, и вокруг стеклопакета ставь ПЭН. И будет тебе счастье и нирвана.
  1. Витрина FRS-401RNP
    от Ref81 в разделе Daewoo
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 04:05
  2. Нужно оборудование для цветочного салона, помогите выбрать
    от Hamp в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 11:44
  3. Витрина ВХ 1006
    от zmey.82 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 21:03
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 08:01
  5. Витрина ВХС-1,9
    от Фёдор в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 23:48
