Такая проблема, не отключается тэн и плавится крышка испарителя, может сталкивался кто ?
Датчики показывают одно и тоже сопротивление при разных температурах.
Спасибо.
Спасибо.
Саш, а нетути его(биметала) в этой модели...(( xrayz, вы владелец прибора? Безымянный.JPG
R13a, пока нишиша не понять из поста(подробностей мало). Ты же сам знаешь как рождаются и умирают ИНТЕРЕСНЫЕ темы.
Да, в том то и дело что нет биметалла, датчики при разных температурах хранятся одинаково.
Получается только электроника (плата)
Ну вот и конец .... а где же пистолет ?
xrayz, ты его от стены то хотя бы отодвигал ?
Смотрите датчик оттайки который дает команду на отключение тена.
Напиши сколько сопротивление датчика если меньше 5-6 ом то под замену.
VITOS1973, а если датчик к примеру сопротивление 7-9 Ом имеет, его надо тоже менять или можно оставить?
