Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Атлант МХМ-1845-47. Нужна помощь
    По умолчанию Атлант МХМ-1845-47. Нужна помощь
    холодильнику уже 6 лет, работал без проблем, пока на днях в электрощитке подъезда дома не отгорел "0" и напряжение в электросети не поднялось до 310-320 вольт. произошло это ночью, до утра никто этого не заметил, а утром у всех соседей с первого до последнего этажа наступил траур, практически все понесли потери разной степени тяжести и цены. я отделался не только холодильником, но именно его потерю в настоящее время пережить труднее всего из-за количества замороженного содержимого и трудностей с ремонтом аппарата такого размера в нашей деревне. сам я ни в коем разе не холодильщик, но руки вроде растут откуда надо, поэтому нужен совет знатоков по поводу такой ситуации. сам холодильник большой, двухкомпрессорный с электронным таблом, показывающим заданную температуру в холодильнике и морозильнике или время по выбору. сейчас после аварии холодильник совсем мертвый, не горит ни один индикатор, не работают кнопки, не горит подсветка в х.к., хотя лампочка целая, компрессора не включаются. подавал питание напрямую отдельно на каждый из компрессоров камер-так работают, начинается циркуляция хладагента. как я понимаю, скорее всего причина в моем случае-выход из строя модуля управления холодильника, у меня установлен e60b-m1, на нем есть еще надписи invensys d-78559 gosheim, есть запах горелого, но никаких видимых признаков этого.
    прошу совета профессионалов по поводу замены данного модуля управления, вроде можно применять и другие типы модулей, если можно - то подскажите какие, мог ли выйти из строя и модуль индикации, может поменять их вместе, все равно проверить или отремонтировать здесь нет возможности, правда цена их смущает, немалая, зараза. заранее благодарен за помощь.
    22.01.2009
    1,684
    В вашем случае самый лучший совет - отдать электронный модуль электронщику или телевизионных дел мастеру.
    Ваши модули не универсальны , замена только парой . Совместимость других модулей с буквы U .
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Апатрид. Отдай модуль на ремонт в сервис. Возьми чек и попроси акт. И с документами в электросети за возмещением ущерба иди.
    Модули управления и модули индикации взаимозаменяемы только одного производителя. Таким образом, при отказе в работе только модуля управления или модуля индикации производства «ИНВЕНСИС» и замене на указанные комплектующие производства РБ, меняются и модуль управления и модуль индикации
    Модули управления и модули индикации пр-ва РБ с литерой U на корпусе модуля взаимозаменяемы с «ИНВЕНСИС» и между собой, но не взаимозаменяемы с ранее выпускаемыми модулями (без литеры U).
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Такие вот пироги с котятами
    29.07.2015
    1,099
    Похоже это в данной ситуации самый грамотный совет... созвучный с
    Если только сам электроникой не занимаешься...
    13.10.2011
    122
    Если модуль не разорвало пополам (не шутка, бывает) То меняем варистор и входной резистор на 1ком. Попросите например телемастера если больше некому,,,,,,,Поломка индикации маловероятна, там только сегменты и сдвиговые регистры, гудят как пустые канистры....
    13.10.2011
    122
    Вообще сними верхнюю крышку, извлеки модуль и сделай фото.
    Спасибо всем участвующим в обсуждении за добрые советы, постараюсь ими воспользоваться. Проблема лишь в том, что ближайший город и соответственно, цивилизованный сервис находятся в 200 км от меня, вести большой холодильник в такую даль проблематично, хотя, видимо придется. Как мне объяснили в обслуживающей организации, без соответствующего заключения эксперта о причинах выхода из строя, никаких разговоров о выплате не будет. Правда, может будет достаточно увести эксперту только лишь модуль управления, я его уже снял, попробую сфотографировать поближе и выложить на общее обозрение. А мастеров-самоделкиных в области электроники или телемастера найду и у себя в деревне, но вопрос с экспертизой заставляет пока притормозить с этим. Сам то я в электронике соображаю самую малость, нахватался всего по чуть-чуть и в такие дебри точно не полезу.
    Модуль сфотографировал, на вид как новый, хоть сейчас продавай.
    Только парой его можно проверить. Индикацию тоже снимать , без неё не проверить . Аккуратнее с наклейкой , её снимать с нагревом , чтобы не порвать.
    Пишем коллективную предъяву на энергосети. Даже до суда дело не дойдет. Компенируют все ...
    А как модуль починить выше написано. Да, еще шим бы проверить, если варистор живой
    https://www.gismeteo.ru/city/daily/3989/
    И чо еще люди жалятся на отсутствие холодильника????
    А зачем ее снимать??? Что утянет отвезти крышку в сборе???
    Ранее было сказано "Модули управления и модули индикации взаимозаменяемы только одного производителя. Таким образом, при отказе в работе только модуля управления или модуля индикации производства «ИНВЕНСИС» и замене на указанные комплектующие производства РБ, меняются и модуль управления и модуль индикации
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ"
    Возник вопрос, интересуюсь пока на всякий случай. Если менять модуль управления в сборе на такой-же, нашел на просторах интернета такую запчасть http://www.minskzap4asti.ru/index.php?productID=700, там же есть и другие модули, в том числе и комплекты с платой индикации, например http://www.minskzap4asti.ru/index.php?productID=1110 практически за те же деньги, хоть и недешевые. Возможна ли замена моей платы e60b-m1 на другую, если нетрудно, пожалуйста ткните пальцем на какую-то конкретно или с этого сайта или какого другого
    13.10.2011
    122
    апатрид, твоя индикация универсальная, заказывай только модуль Е60 как у тебя на плате и написано. Разьемы будут совпадать.
    Furer, если не владеешь информацией , не пиши чушь. У него модуль 2008 года и не совместим с другими моделями.
    13.10.2011
    122
    Еще раз повторю что с 2008 годом и таким разъемом проблем не будет. Я их менял уеву тучу, новый модуль ставил на старую индикацию и все гут. Лишь 2005-2006 не подходил.
  1. Атлант 4524-080-ND No Frost. Нужна помощь!
    от alexvld в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.02.2025, 14:54
  2. Атлант МХМ-1845-20 КДШ-384/154. ХК не включается.
    от AEN в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 21:39
  3. Атлант - нужна помощь
    от chypa в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 07.07.2012, 23:06
  4. Атлант 1845-62 -издохла МК-печально!
    от bsabsa в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 13:10
  5. Атлант мхм-1845-37 двух моторный
    от hojiod007 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 20:10
