всем привет! есть проблема. не включается компрессор холодильника mba 4035 cv. напрямую работает нормально, ток 0,7а. при снятом с компрессора пускозащитном реле замеряю на нем (на реле) напряжение, подаваемое на обмотки - есть 220в сразу после включения в сеть. цепляю пускозащитное на компрессор - компрессор не включается. в инструкции написано, что компрессор включается через 8 минут, но это я узнал позже, но 3-4 минуты прошло.
вопрос - должно ли сразу после включения в сеть приходить 220в на пзр? (с учетом задержки 8 минут). если не должно - то не указывает ли это на возможную неисправность платы? что еще может быть причиной? я больше ничего не проверял, хотел проверить датчики на разъеме платы, но не нашел нигде схемы. если кто поможет - спасибо.
