при включении в розетку, подается питание на секунд 5 и пропадает.
Датчики не мерил, сразу не нашел где они приходят на плату и не знаю вообще к чему лезть. Первый раз попадается такой холодильник.
подскажите на что обратить внимание.
он неделю выключен стоял, просто я датчики не мерил. завтра заеду проверю
тебе все правильно подсказали.. первым делом питание проверяй. в смысле ту часть модуля которая отвечает за питание модуля
Здравствуйте! такая же поломка, на морозильной камере vestfrost vd285fw, Вы не разобрались в чем дело?
если хол. долго стоял, то после первого вкл. он делает самодиогностику, вкл заслонка проверяются сенсоры, компрессор на несколько секунд и откл. потом надо ждать минут 10 и он вкл. в работу.
