юкон, Самсунга действительно в списке нет. Пока нет!
Сейчас изготавливается оснастка для производства родного Самсунговского профиля. Думаю месяца через 3-4 начнем принимать заказы по уплотнителям на Самсунги.
Сейчас можем предложить только из имеющихся в базе профилей.
dikii13, Профилей больше 17 видов под различные марки холодильников с разными типами креплений.
muravei77, если это действительно так, то замечательно. А пока это всего лишь слова, которые неплохо было бы подтвердить фотоматериалами))
Aleks_z85, попробую подтвердить-еле нашёл тока их "материалы" а-ля мурлони.. хотя я так никогда не делал (не ставлю резину просто), может это и похоже на то, что ты предлагаешь..
Ну что могу сказать...
Во-первых, это в теории. Во-вторых, профиль, который здесь предполагается использовать, импортного производства (приходилось сталкиваться с аналогичными, например, на литовских х-ках Snaige серии RF). Изготавливается он по технологии двойной экструзии, так что его фронтальная часть (там где магнитная вставка и часть "гармошки") эластичная, мягкая, а тыльная сторона, какой он крепится жесткая как пластик. Ну и имея выступ на своей тыльной стороне, он, якобы, должен жестко фиксироваться, попав этим самым выступом в предварительно подготовленную канавку. Причем эта канавка расположена под внутренней панелью двери и до нее очень проблематично добраться, особенно неподготовленному человеку, проделывающему эту процедуру в первый раз.
Ну и сама инструкция написана, прямо скажем, не для всех.
Я же предлагаю способ, проверенный на собственном 4-х летнем опыте. Все максимально просто и надежно. И уплотнитель используется в моем случае не "нужный ремонтный", а родной заводской. Причем отечественного производства, что не может не радовать... в стране же импортозамещение как никак
На Ариаду 700, 3шт. с доставкой в Москву сколько будет.
Aleks_z85, какая исходная информация нужна для заказа?
Бренд, модель, размеры или достаточно оригинального кода заказа производителя?
Например уплотнители атлант:
Действующий код заказа-769748901502
Старый код-331603301000
Можно)
Есть определенная база производителей и моделей холодильников, по ней осуществляется подбор уплотнителей.
Если только модель холодильника отсутствует в базе (а бренд есть), то необходимо указать модель холодильника и размеры уплотнителей (ширина х высота, см) по наружнему краю.
Если же и бренда такого нет, указывается сам Бренд, модель, размеры уплотнителей (ширина х высота, см) по наружнему краю и способ крепления уплотнителя к двери.
Например: Атлант МХМ-260, мк 33 х 56,5см, хк 108 х 56,5см, к двери крепится шурупами.
Иногда один и тот же производитель меняет форму уплотнителей при выпуске очередной партии х-ков или новой серии. Их немного и у нас есть перечень таких "хитрецов". В этом случае просим от заказчика фото уплотнителя в поперечном сечении, чтобы определить профиль и подобрать оригинал или предложить аналог.
p.s.: ...на данный момент по заводским кодам подобрать можем только на Индезиты, Стинолы и Аристоны.
добрый день интересует уплотнитель на холодильник Юрюзань,IMG_20151202_112625.jpg круглый который
