Показано с 1 по 7 из 7
Тема: промерзание корпуса Nord
    По умолчанию промерзание корпуса Nord
    Добрый вечер. Есть двухкамерный холодильник Норд.
    Сегодня его отодвинул и увидел вот такую вот картину.:confused:
    На задней стенке холодильника, намерз лед. Я так понимаю там наверное отверстие есть. Или это что-то другое?
    Кто сталкивался - подскажите? Посоветуйте
    27.06.2010
    2,964
    там трубка в пене идет не глубоко. банальное промерзание....
    windstor, спасибо.
    Но подскажите еще. Я не силен в холодильниках
    Что-то надо делать, может самому можно или к специалисту обращаться?
    Или это нормальное явление, и не стоит беспокоится
    27.06.2010
    2,964
    вырезать это место и по новой заизолировать чем нибудь. я в стой магазинах пену беру. экоплит вроде.экструдированный пенопласт. вырежи прямоугольную дыру по размерам промерзания, по размерам дыры вырежи затычку из этой плиты. заколоти туда и стыки силиконом промаж. ттолько трубки не повреди) ато за мастером побежишь....
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    деревянной лопаткой снимай пену до трубки и немного под ней,загни в глубину и монтажной пеной за несколько приёмов тонкими слоями.среж после застываня заподлицо и самоклейкой какой нить.и будет тебе счастье.
    06.10.2009
    727
    +100 . снимка к сожелению не вижу (я слепой) . если углубление будет не большим , можно обернуть ( скотчем) металлизированной лентой и запенить . держит даже на тонких стенках .
    Спасибо
  1. Обжимка,экстрактор,контакт-гнезда и корпуса
    от ananis в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 16:17
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 20:50
  3. болт корпуса компрессора denso своими руками
    от sne в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 17:40
  4. Минск MX-1700. Замена корпуса!?
    от Dogerty в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 23:50
