Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Samsung RS20ncsv
    По умолчанию Samsung RS20ncsv
    Привет всем!!! С такими холодильниками ваще не работал !! подскажите накрылся компрессор марка DK 190K-T2U R-134 на какой поменять это 1 .2вопрс на релюху приход 3 провода красный на тепловуху голуб и крисно-синий на саму пусковую !!! как разобраться ??? и скока запрвлять по манометру ???если по манометру можно ??? или скока грам на эту систему требуется ??? Заранее благодарен !!! Дмитрий !
    Это СайБайСайд. Доза должна быть указана на шильдике. А поменять можно на С-КО 200 кажись на вскидку не помню. В понедельник смогу подсказать точно (до работы доберусь с каталогами).
    Цитата Сообщение от DimanX5 Посмотреть сообщение
    и скока запрвлять
    190гр
    190 эт точно ??? и скока должно быть по всасу ? И как быть с подсоединение релюхи СКО???
    спасибо !
    там про подключ ничо нет !!!а на Сунге на реле 3 провода подходит !
    Компрессор DK190k-T2U равен 267WATT.Компрессор С- КО 200 будет маловат.Заправка 190 грамм.
    А какой ставить ?? Асперу не хочется пока врежим войдёт перегреется вся !
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    три провода - это фаза, ноль и конденсатор. меняй на 200 как советуют,а провод на конденсатор(голубой если не ошибаюсь) можешь выкинуть из схемы или подключить к атланту
    Три провода это нормально, два на пуск третий на конденсатор. Да кондёр можно выкинуть (а то высохнет не ровён час).
    Последний раз редактировалось zausenets; 10.10.2010 в 00:05.
    ребята пишут СКО 200 слабоват будет Компрессор DK190k-T2U равен 267WATT.Компрессор С- КО 200 будет маловат.Заправка 190 грамм.
    Значится какой-нибудь АСС или Данфос 12 потянут без проблем.
    Разница в 15% процентов не критична?
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Все будет гудд.
    Спасибо всем!!!
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Спасибо всем!!!
    Провода: красный на защиту, голубой - на пуск. реле, синий от ёмкости - на пуск. реле( или изолировать).
    там конденсатора ваще нету !
    А так в среду иль четверг поеду ставить потом отпишусь !!! Там на компрессор приходит 3 провода .1 Красн на тепловуху.2 Голубой. 3Красн-синий.
    Конденсатор там в коробке с модулем упраления "справа".
    А точно компрессор накрылся?
    Напрямую запускал?
    На этой модели частенько трансформатор вылетает.
    Да точно !!! пусковой обмотки ваще нет!!! У нас плохо с напряжением в районе. вот ссылка на фото компрессора !<img src="http://image-host.ru/out.php/i3529_P09101017.56.jpg" alt="www.Image-Host.ru" />
  1. SAMSUNG RL-63GCBIH vs SAMSUNG RL-63GCBMG
    от Voland009 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 11:30
  2. Самсунг rs20ncsv
    от Lucky_ в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 11:39
