Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вопрос по морозильным ларям
    По умолчанию Вопрос по морозильным ларям
    Доброго времени суток Уважаемые!
    Есть мечта. Хочу на свой прицеп поставить морозильный ларь, но есть сомнение и вопросы.
    — Как можно заставить работать ларь от аккмулятора (была идея использовать автомобильный инвертор на 220в/300ватт, но не думаю что его хватит и это правильный вариант)
    — Как быть в ситуации когда днем +15, а ночью -20 ? (желания просыпаться для отключения нет)
    — Как можно запитать ларь когда автомобиль заглушен, а рядом нет розеток ?
    — Как будет себя вести ларь в дороге ? (Например поездка с рыбалки +1000км по жаре +32 градуса)
    не предназначен для оного.
    моё мнение что данная идея утопическая.там стока примочек надобно присандалить чтобы прицеп начал жить полноценной жизнью что и смысла нет городить сиё устройство а самое губительное для компрессора это трясучка на дороге - слетание с подвесок или оторванная трубка нагнетания внутри горшка
    Слава богу у нас дураков всегда хватает , чтоб время от времени поржать.
    главное, что такая тема каждый год возникает по всем форумам..
    Для компрессора до 200 ватт пусковой ток (который должен "вытянуть" инвертор) будет не меньше 10 ампер (220 в, естественно). Поэтому запас до 15А на инвертор совсем не лишний. Кстати применять придется Инверторы с чистым синусом!
    Если выключишь при минусе, то запустить сможешь только после разогрева масла внутри компрессора до +5...10. С учетом серьезной массы компрессора ждать придется от рассвета до заката))))
    Солнечные батареи сейчас творят чудеса! Про пусковой ток уже сказано.
    При скорости до 60 км\час возможно ларь прослужит подольше, и чем сильнее тряска в дороге, тем больше проблем с обрывом трубопроводов или "слетания компрессора с внутренней подвески". На всякий случай узнай стоимость подобных ремонтов, и делай вывод о целесообразности такой идеи.
    У нас в 90-е годы мороженщики выкатывали лари на тележках с маленькими) колесами в центр площади (это всего лишь несколько десятков метров),естественно - толкали руками, с учетом снижения вибрации. В среднем по местной статистике такой езды хватало на два года)))
    Каждый год рыбосеки идут ко мне с просьбой прихренячить чего нибудь к их ларю , чтобы он дотрусился до Астрахани и потом с рыбой назад. Садомазохисты
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Ну так. Берем какой-нить санден, ТМ или Дуню, крепим на прицеп, таим образом, чтобы шкив прижимался к колесу с усилием. Желательно поликлин взять.
    Отрезаем ларю горшок. Подключаем санден, ТМ или Дуню, добавляем примочки конденсатор с вентилятором (привод его от другого колеса), Квр, НРД, Обратник, рессивер, отделитель жидкости, и трехходовый клапан, абы при наборе температуры жидкость подавать в запенку в бывший конденсатор. Главное ручку к колесу прихерачить, дабы аки мясорубку при стоянке его вращали вручную. На ходу и так колесо крутить Будет.
  1. Вопрос
    от coldkettl в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 15:45
  2. Вопросы по морозильным камерам
    от BorNic в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 20:58
  3. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 22:05
  4. подскажите с морозильным ларем не получается
    от mitich в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 00:07
  5. Проблема с морозильным шкафом Polair
    от vormax в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 12:39
