Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Витрина Стинол 222,термостат
    14.12.2012
    66
    По умолчанию Витрина Стинол 222,термостат
    Родной стоял k57-l2837,закреплен был внизу в камере,так же,как крепятся в стинолах в холодильной камере.Вопрос,если поставить к57 на отрицательную температуру и закрепить на испарителе,или все же искать ТАМ 145?Нет в наличии и ехать далеко,хотелось бы как то выйти из положения
    14.12.2012
    66
    В термостате
    санчес76, ты должен описать все причины , по которым ты решил играться с термостатом . У меня нет желания помогать , когда клещами надо вытягивать сведения. Предыдущий пост оставлю без изображения, оно тебе не нужно...
    14.12.2012
    66
    У родного прогнила трубка сильфона,нужно заменить термостат.В наличии ТАМ 145-2М-25 нет,как нет и родного,который стоял в витрине K57-L2837.Есть К59,К57 на отрицательную температуру.Поэтому и спросил,как можно выйти из положения.Схему я видел в теме http://holodforum.ru/showthread.php?t=19813
    санчес76, кто тебе сказал , что он на отрицательную температуру ? http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post303763
    14.12.2012
    66
    Я вроде и не говорил,что он на отрицательную.Тему ту я прочел прежде
    Так какого ж х... ты спрашиваешь , если там ВСЁ написано и что и где и как . Нет родного , ничего не подойдёт , если с Ноу Фрост . Модель с буквами или без - огромная разница.
    14.12.2012
    66
    Модель без букв,с Ноу Фрост,таймер присутствует.А спрашиваю потому,что ехать далеко за термосом,решил узнать у более опытных,может можно как обойтись.Вот поэтому
    14.12.2012
    66
    Если кому интересно.Родного найти не удалось,так же как и ТАМ-145.Взял ТАМ113-4,у него диапазон -15+5.Поставил,в 2 градуса отключилась витрина,в 2,5 включилась,реле компрессора остыть не успело,компрессор не запускается.Взял обычный к57,регулировочный винт закрутил почти до конца,отключается в -1,включается около +2 градусов,компрессор запускается нормально,оставил так,другого термостата нет все равно.Да,еще перенес крепление датчика как можно ниже
    В теме по ссылке крепление термостата видел ? Я ясно написал - где.
    14.12.2012
    66
    Видел,но сделал по другому.Позовут-переделаю,делов то,30км в один конец)))
    14.12.2012
    66
    Так же я и это видел
    23.01.2011
    1,694
    А какой ты винт там крутишь?
    14.12.2012
    66
    Со стороны контактов есть винт регулировочный,вот его,стоит внутри корпуса термостата,под тонкую отвертку крест
    23.01.2011
    1,694
    Этот винт насколько мне известно настраивается на заводе и лезть туда не стоит, ибо не корректно будет работать термостат.
    14.12.2012
    66
    Это понятно,что на заводе.Нечем заменить просто,поэтому
    14.12.2012
    66
    Спустя 3 месяца тема получила продолжение.Говорят обмерз испаритель,не морозит
    Контроллер и установка была бы дороже , но надёжнее. А термостат не найдёшь .
    Раз обмерз так и не морозит. Смотри оттайку.
    Александр , там её нет , а термостат просто не отключается от слова вообще. Есть ряд причин и не в термостате дело чаще всего.
  1. термостат или нет ?
    от sergej3105 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 22:56
  2. Термостат MDV KJR-19B/E
    от Игорь7640 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 14:19
  3. ТЕРМОСТАТ
    от SAJMIX в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 00:41
  4. стинол 101, термостат
    от Hardmaker в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 11:21
