Холодильник LG GR-409GTPA на R600a перестал морозить. Видимых протечек фреона не обнаружено. При обрезке трубок, фреона почти не вышло. Заменил фильтр-осушитель, впаял шрёдера, отвакуумировал, после вакуумации давление за 15 минут не изменилось, то есть, вероятно в системе нет утечки. Грешу на обжатые, без пайки сервисные патрубки для заправки, один на компрессоре, второй на фильтре-осушителе. Теперь проблема с заправкой встала. На холодильнике нет шильдика с нормой заправки и по всей видимости не было. Где можно найти норму заправки r600 для этого холодильника?
Помирал он медленно
ваша правда по неправильной проверке вакуумом. И где эту протечку теперь в запенке искать?
