Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Пусковое реле для Stinol 110
    По умолчанию Пусковое реле для Stinol 110
    Здравствуйте. Имею холодильник Стинол 110 с компрессором Daewoo SL28YE-4E. Вышло из строя пусковое реле. Родное реле трудно найти. Подскажите пожалуйста реле для замены. Может РКТ подойдут и какое?
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Ищите старое РКТ. Возьмите от него позистор а защиту родную оставить.
    Сдох ваш компрессор от старости наверняка, и реле здесь не причем.
    23.01.2011
    1,732
    Приедешь продам б/у, но рабочее. А с чего решил что релюшка сдохла?
    Спасибо за дельные советы. Нашли реле от неизвестного холодильника Р330МО. Переставил позистор, и холодильник запустился. Запускается по щечку без посторонних шумов. Можно предположить, что замена удалась? И все таки, на будущее, возможно поставить на этот компрессор пусковое от РКТ2 или 3 , а тепловое оставить своё?
    Как узнал, что неисправно реле? При вскрытии таблетка была рассыпана. Да и при тряске реле все было понятно. Понятно, что холодильник старенький, лет 18, и в компрессоре и в двигателе могут быть необратимые процессы, но при замене реле работает, на слух, как новый. В следующий раз ( надеюсь не скоро) буду мерять обмотку.
    Здравствуйте. Имею холодильник Стинол 110 с компрессором Daewoo SL28YE-4E. ... Родное реле трудно найти. ...
    Надо его искать по фразе "реле Корея".
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Не переживай, твой компрессор еще добрую половину свежих "Секопов" переживет
    В следующий раз
    Чтоб отсрочить, выбрось удлинитель, и обеспечь хорошее питание и тогда
    У меня тоже 110 если не запускается компрессор? Проверил реле на компрессоре таблетка нормальноя, может это термо реле? Кто поет советом?
  1. реле пусковое ртк-3м-06
    от Галым в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 02:52
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 14:07
  3. Пусковое реле B52-120/B 06J
    от ExpressAM в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 19:51
  4. Пусковое реле
    от Tovarish в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 22:30
