Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Блок управления кондиционером самсунг (включается и через 30с. откл.)
    По умолчанию Блок управления кондиционером самсунг (включается и через 30с. откл.)
    Добрый день, блок управления кондиционером самсунг 255 при включении запускает эл.дв. дефлектора затем вентилятора но приблизительно через 30 сек. отключается одновременно мигают два светодиода турбо и operation. Предполагаю что ошибка связана с эл. двигателем вентилятора. Кто нибудь встречался с такой проблемой? Как победить без замены модуля (и или эл. двигателем вентилятора).
    16.07.2012
    1,326
    победить думаю можно выкинуть электронику и поставить пяток тумблеров.ну может и четыре
    Нужно проверить Датчик хола на двигателе
    Если не ошибаюсь-это два белых проводочка
    И посадить одного джамшута для управления.
    Факт проблема с датчиком хола по форуму не нашел инфы как решить эту проблему (кроме как замена эл.дв. в сборе или посадка "джамшутов")
    5,455
    RomaHin, так дай заботать мастеру!
    16.07.2012
    1,326
    тебе подсказали наиболее вероятную причину ,но чтоб быть уверенным в этом на 100% надо произвести измерения.после подтверждения диагноза надо вытянуть двигатель,вскрыть его,добраться до датчика,купить аналогичный и заменить его.потом собрать все на место.
    ты уверен,что сможешь проделать все эти операции без ухудшения теперешнего состояния кондея??подумай хорошо.
    16.07.2012
    1,326
    даже сняв датчик и взяв его в руки(для показа продавцам датчиков) тебе никто не продаст 100% аналогичный,а скажут - попробуй этот мож подойдет.и так пока не закончится весь ассортимент.так что удачи.
    RomaHin, А что тема делает в разделе ремонт холодильников?
    для проверки что это по датчку вент вн. блока ошибка включи режим ВЕНТИЛЯТОР (не холодим /не греем) если ошибка вылезет то 99 что датчик
    Ошибка 100% по датчику но проблема была не в самом датчике а в магните разобрал собрал пашет" тема закрыта! спасибо за подробности R12(13f)
    Добрый день , столкнулся с такой же проблемой когда покупал кондиционер в магазине М.Видео , отдав в сервис опытные мастера сделали заключение , что кондиционер был Б\У и у него были серьезные проблемы с мозгами. Нужно было скорее от него избавляться , в тех сервисе мне дали за него 70% от всей покупки , я был очень рад. Доверия в магазины моего города пропало и пал выбор приобрести товар в интернет магазине. Выбор пал на http://cooperhunter.co.ua/ почитав отзывы и комментарии был очень удивлен , связавшись с главным администратором помогли сделать выбор и оформить мою покупку. Доставка была очень быстрая и качественная. Всем советую данный магазин
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2019, 19:40
  2. Блок управления кондиционером самсунг
    от санчес76 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 13:38
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 23:15
  4. проблема с кондиционером самсунг aq09jwan
    от лаврик в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 03:22
  5. nord-155-3 - вкл. , через 3 сек. откл.
    от Garik58RUS в разделе NORD
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 09:10
