утечка в испарителе. решено было повесить испаритель.
ни разу этим не занимался..
у кого был такой опыт?
какие подводные камни могут попасется..
слишком далеко ехать, хочется взять все необходимое...
в общем прошу вашего совета
я сверлил отверстие в индезите 2 компр. около запененой плачки и вставлял наружную . крепил на шурупы, зазор втулками плассмасовыми под
шурупы , но недалеко ,чтоб конденсат уходил. и под терморегулятор отверстие сверлил тонким сверлом вверх. и все
интересно было бы узнать побольше , какой холодильник ? если с електронным управлением и клапаном - не рекомендую , проще найти утечку и устранить . в таких апаратах она ( утечка ) в большинстве случаев на локринговом соединении - капиляр-испаритель , правый верхний угол сзади или на теплообменнике -возвратка испарителя хол.отд. (правая сторона сзади ) так будет быстрее и надежнее. если же холодильник простой , класический , то никаких проблем , просто нужно подобрать соответственный испаритель. удачи.
аристон Mba2200
блин сам придумал правила и сам же их нарушаю!
villain, а зачем менять?не ремонтопригоден?там вроде просто трубка змеёй лежит.
не забывайте про датчики в моделях где они есть. иначе придётся перепенивать.
спецы меня поимут.
Подниму тему. Вчера ездил на диагностику данной модельки (ARISTON MBA2200). Неисправность классическая - утечка в запенке. На плачке трещин полно! Хочу установить лепесток, вопрос какой ставить? Размеры поля плачки: высота - 68 см, ширина - 47 см. Смотрел здесь и здесь. Присматриваю вот этот и этот. Также вопрос по компрессору. Пайки на нем корявые, меняли или нет неизвестно. Стоит в данное время DANFOSS TLES4F (R134a LBP 96Вт при -23,3*С ASHRAE). Какой стоял изначально? На морозильном отделении стоит такой же, пайки заводские.
1 дрель и сверло 10-12
2 испаритель (у нас такой Батыр называется)
3 теплоизоляционный рукав желательно
4 силикон(заклеить отверстие для обратки)
5 термоусадочную трубку для сильфона
6 саморезы желательно нержавеющие и пластиковые или нержавеющие шайбы
Если холодильник с датчиками там сложнее
вешаю плачку от холодильника Юрюзань,подходит практически ко всем,где стоит вопрос по низкой стороне(локринги,утечка между капой и люмтрубой всасывающей,отслоившийся пластик,никак не восстоновить контакт,между термобаллоном и испаром в запенке,переходный вариант стинол ноу фрост+"плачка" в холодильном,двух компрессорные холодосы)
Холодильник с обыкновенными термостатами. Регуляторы температуры с щелчком при выключении, компрессор стартует сразу после включения. На сайтах информацию по этой модели находил что управление механическое у данной модели.
Т.е. переносить сильфон термостата на плачку?
Самоклейку?
-=RefMaster=-, спасибо!
Обязательно. Пленку никогда не наклеивал, да и зачем если вода не затечет (лепесток ставлю прижимая нижнюю часть к задней стенке, верх вообще не креплю, трубка сразу уходит в стенку,трубку ПВХ изолентой обматываю на 20-30 см, трубку термостата завожу в это же отверстие. С собой имей 6 мм трубку, может придется добавлять, поскольку испаритель поднимать приходится повыше, да и холодильники сейчас в основном высокие. Отверстие замазываю герметиком(остатки от полаировского монтажа)
Последний раз редактировалось юкон; 29.08.2015 в 06:10.
Вопрос как крепить испаритель? Чтобы его затапливало хладагентом или подача сверху вниз идет? И в каком месте лучше закрепить сильфон термостата? Что-то я сильфона термостата на плачке нигде не видел в этом холодильнике, странно это, электроники точно не должно быть!
трубка справа северху(это для однотрубного, каналы горизонтально, кстати однотрубный в твоем случае надо, никаких проблем с капилляромиспаритель ВТО.jpg
