Страница 14 из 50 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 280 из 983
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
  1. #261
    Привет всем)
    Ищу инфу по кодам ошибок для LG и не могу найти на форуме. Подскажите кто то ссылку...
    или скажите кто сталкивался - горит 4-й светодиод на холодильнике GR-B392YLC. на нажатие кнопки регулировки естественно не реагирует. Что за код ошибки? датчик оттайки?
  2. #262
    По умолчанию подскажите пожалуйста размеры гаечных ключей
    на гайки, которые на трубках кондиционера
    подойдут ли метрические ключи и какие, чтобы качественно (не срывая шлицев) затянуть трубки 1/4", 3/8", 1/2" ?
    с уважением, Сергей
  3. #263
    Разводной ключ
  4. #264
    23.01.2011
    1,732
    Разводной ключ
    Еще называется "Шведик" Наверное самый любимый ключ монтажников?!
  5. #265
    ROFASTLOCK
    Быстрорегулируемые сантехнические клещи
    но лучше всего - Набор динамометрических гаечных
    ключей
  6. #266
    5,455
    Набор динамометрических гаечных ключей
    Ценник на такие наборы как правило отшибает все желание покупки у дешманских спитдолбильщегов, т.к. мизерные цены за их монтаж не окупают такие цацки в личном арсенале инструмента!! Посему дешовый
  7. #267
    выдержка из каталога
    rotorque aircon / refrigeration
    динамометрический ключ с плавной регулировкой
    запатентованный реечный привод для быстрой и надежной
    затяжки отбортовочных гаек размером 15 - 32 мм в соот-
    ветствии с en 378-2:2008-06
    всегда подходит для полного размерного ряда
    отбортовочных гаек 15 - 32 мм, плавная регулировка
    без соскальзывания благодаря самофиксирующемуся
    реечному приводу и трещотке
    ну ладно уговорили , вот вам помесь
  8. #268
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    у меня в рефко тв-8 "бошки" как раз метрические.
    1/4", 3/8", 1/2"
    17 22 24
    да фигня, а не лучше всего. Большинство гаек китайских кондиционеров не выдерживает, часто сначала раздавливается вальцовка, потом срывается резьба, а необходимое усилие так и не достигается... На нормальных гайках/трубах конечно такой проблемы нет.
    Точно
    Я вот подумываю о KNIPEX 86 03 250. Никто не тестировал на наших гайках?
  9. #269
    27.03.2012
    32
    AleksScrew
    "Еще называется "Шведик" Наверное самый любимый ключ монтажников?!"
    В точку! только единственное нужно брать чтоб рычаг по длиннее был.
    Последний раз редактировалось maximys8; 28.07.2015 в 14:22. Причина: глюк форума
  10. #270
    Никто не в курсе на морозильник но фрост Gorenje FN62230W (высота 180см) мощность тена оттайки хотя бы примерно ,оригинал заказывать дорого и долго, думаю гибкий поставить.
  11. #271
    5,455
    А ты трубу подлиннее на ручку одень, и тогда у всех мастеров твоего района работы будет просто завались!
  12. #272
    А какая тебе разница ? От 160 до 200 Вт все будут работать , только гибкий то зачем ? Хочешь секса ? Вогнать можно любой по шагу совпадающий , хотя бы приблизительно .
  13. #273
    Привык уже мотать ,там само главно шоб на ребро не попало ,перережет.Алюминиевые чет стремаюсь гнуть .
  14. #274
    А льдом не перережет ? Конструктора же дураки , раз в алюминий запечатывают ТЭН , а то и в железо. Гибкий только на слив или поддон. Ставь керамический с зонтиком .
  15. #275
    лучше книпекса не видел, только бери модель постарше KNIPEX 86 05 250 экономия времени потрясающая, гайку никогда не зажмёт, чтоб она яйцом стала, откручивать гайки с портов внешнего блока, милое дело, а затягивать на внутрянке им держишь, а тянешь динамометрическим. ещё этим же книпексом класно править иногда трубу портов внутрянки иногда она пипец жёсткая, а надо выгнуть в другую сторону, гнёшь а её начинает плющить, щёчки гладенькие и полный контроль над максимальным сведением.
    есть ещё серия knipex cobra но там шлицы на щёчках и сталь кованая, для сантехники самое то, если трубу зацепил то она не провернётся, но для нашего дела не годится, зубья слишком впиваются оставляя сдеды.
  16. #276
    Трехмесячную гарантия выдерживает ,та и дальше уверен нормально работает .
    Ок ,посмотрю на конструкцию испарителя и приколхозю шо удобней ,гибкий,алюминий ,керамику.
  17. #277
    Я зонтики из оцинковки 0,4 гну влёгкую , только пальцы береги , она острая и в ней же закрепляю , если позволяет место.
  18. #278
    Гнутся без проблем, доводилось на Стинолы- индезиты широкие вместо узких и наоборот ставить, ни одного не сломал все работают, прострелов не было
  19. #279
    27.03.2012
    32
    Ну сдуру и х@й сломать можно!
  20. #280
    27.03.2012
    32
    И снова здравствуйте! Ребята помогите определиться с поломкой и стоит ли связываться. Обратился ко мне клиент, им переставили с места на другое место кондюк Самсунг, марку не скажу но на 22 фреоне и 1100 его туда влазит. Симптом следующий, после включения испаритель охлаждаеться и начинает нормально холодить, но ровно через минуту вырубаеться компрессор, во время работы компрессора он работает как бы по звуку на большую нагрузку по нарастающей (токовых клещей нет чтоб проверить нарастающее потребление тока), порты не обмерзают там все хорошо, кол-во фреона в норме, увидел одно что на газовой трубе в месте выхода из стены есть залом, труба согнута почти под 90 градусов и загибали без трубогиба, но всетаки залом не 100% просвет для хода газа есть. Выгибать боюсь так как труба может просто пустить трещины на месте изгиба, а труба та что с гайками внутр. блока. Стоит ли связываться с этим ремонтом? Кто что скажет? Может капилярка забита?
  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15
