При включении холодильника красный светодиод мигает три раза с переодичностью в 4-5 сек., компрессор не пускается. Кто сталкивался ? Напряжения в трейлере 28 volt DC.
Я не только сталкивался , но ко мне его вчера на руках приносили именно такой же . Коды ошибок стандартные для Данффос ВД35 и означают ошибку запуска компрессора , его тупо заклинило.
http://www.nccvmtc.org/PDF2/2_083.pdf тут посмотри и распечатай для себя.
R13a, благодарю. Где же такого теперь достать вот задача, бум искать)
Отдай назад , все , кто узнают цену компрессора удавливаются на жабе . Или говорят "ща найду" и этот холодильник лежит у тебя годами.
ищи на али-баба.вот к примеру http://russian.alibaba.com/product-g...238027492.html.хоть и подписан как 12в но на этикетке 24в.это правда роторник,и немного не твой вариантно направление поиска .. и цена.думаю дешевле чем в китае не найдешь.
emoe, во-первых, на алибаба в розницу практически не торгуют, а во-вторых стоимость пересылки схавает всю прибыль..)) Выгодно только морем отправлять, большое количество ибо мелкое просто может потеряться в пути, а это влечет за собой растаможку и т.д.. Но на перспективу стать региональным лидером по таким компрессорам звучит неплохо.. Только вот сроки окупаемости всей этой затеи..![]()
Подскажите на Этой схеме резистор 2 для чего?Отключения при наклоне?? На обоих холодильниках в обрыве, но и без него все работает, покрутить холодос нет пока возможности, работает пока в раобранном виде боюсь шевелить)) Трубки гнилые чуть тронь и ломаются! Буду наверное медяху колхозить.
мне раньше попадались с Магнума, там немного по другому схема была, на корпусе холодильника был закреплен датчик и при наклоне размыкал, или замыкал цепь(непомню), компрессор останавливлся! А эти с Вольво тут резистор 690 Ом И еще 2 провода из пены выходят ника не звонятся, что это?
Мигание три раза неисправность компрессора ,хотя и было что блок управления
По поводу заклинило не встречал ни одного,а 3 мигания как показала практика проблема с обмотками
Значительно раньше эти компрессора вситречались в фирме Морена, по тем временам компрессор стОил 5 тыс. с хвостиком. Но сейчас уже прошла очередная волна смены курсов валют, так что ХЗ, сколько ст.Оит он сейчас!
-ExpressAM- Судя по фото ты держал в руках этот чУдный "ящик". А не подскажешь что за термостат (крутилка от которого видна рядом с твоей рукой) на нём стоИт, потому что мне достался такой же "ящик" от MANа, но без термостата, а после снятия кожуха обнаружил неподключеные 2 мелких разъема и 2 отпаянных проводка, идущие от блока управления Danfoss 101N0210 компрессора BD35F и еще один разъемчик от термодатчика с испарителя.
Ребят у кого дохлый есть моторчик, крышку нижний надо...
