Страница 83 из 96 ПерваяПервая ... 3373818283848593 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 1902
Тема: Предел тупости.
  1. #1641
    20150710_130230.jpg 20150710_130208.jpg 20150710_130143.jpg 20150710_130116.jpg Этот индезит после ремонта смог проработать год. Мастер профессионал, сплош его реклама и самые "низкие" цены.
  2. #1642
    На днях клиент попросил уплотнитель двери на Минск 16.
    В "интернете" ему посоветовали вымочить его в керосине - восстановить эластичность)))
    И где, чудик, керосину нашел... Зло, интернет этот))) Особенно для легковерных...
  3. #1643
    18.05.2010
    1,629
    так делали "клячку". Только вымачивали в чистом бензине. При этом разбухала во много раз. Замечательная получалась стирательная резинка для рисования. http://risoval-ko.ru/materials/klzchka-cdelai-sam/
  4. #1644
    22.10.2012
    278
    приехал сегодня на STINOL с ноуфростом ,не включается ,проверяю таймер ,а его там нет ,ладно разбираю дальше и вижу провода входят в какой то сверток изоленты размотав увидел это
    IMG_20150811_170605 (Копировать).jpgIMG_20150811_170610 (Копировать).jpgIMG_20150811_170613 (Копировать).jpg
  5. #1645
    5,454
    Цитата Сообщение от FOX0 Посмотреть сообщение
    размотав увидел это
    Новая хава! Бедный микроконтроллер или чего там - все ноги почти кастрировали. Не учли изобретатели сего чуда, что в морозилке сильно холодно и даже правильно спроектированная железяка для комнатной температуры даст сбой при низкой температуре!
  6. #1646
    24,824
    И нафига это "изобретение".. таймера не нашлось?
  7. #1647
    22.10.2012
    278
    видимо нет,сие чудо проработало 1 день, браться не стал ,там все провода перерезаны и межгород
  8. #1648
    24,824
    хозяин наваял?
  9. #1649
    20.11.2011
    2,604
    Да.... богата талантами земля русская(в общем смысле). Так Мегу8 кастрировали..
    Может и программист МК хозяин и ничего а вот схемотехник ниже среднего.
  10. #1650
    есть жеж восьми лапые контроллеры а тут такая дура и притом на таком глючном питалове
  11. #1651
    Та писец как богата ,седня видел Либхер с клапаном ,без но фроста ,так там плачку поставили в холодильное отделение ,морозилку с норда умудрились впихнуть в морозильное отделение и по словам как то это еще и работало ,но шо то случилось и морозилка по давлению обратки в глубоком вакууме и это не засор капиляра а холодилка морозит нормально только хвост в компрессор уходит .Я еще автоматически подумал надо стравливать а потом стоп,это же либхер не может там обмерзать плачка и обратка минуя морозильную камеру ...
  12. #1652
    Там работы на пару часов и денег должны дать как за новый холодильник .
  13. #1653
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Вот как интернет учит паять капилярку и фильтр
  14. #1654
    Сушат фильтр ?
  15. #1655
    30.10.2011
    2,220
    Сушат фильтр ?
    В статье пишут про замену компрессора,ну и фильтра соответственно
  16. #1656
    А про обрезание ? Про обрезание не рассказывали ? Я вижу обрез
  17. #1657
    Ну наверное человек не в курсе что внутри,а тупо распилить лень.Может он думает что это просто трубка такая))))).Я вот тоже прикололся и сказал что если в собранной системе с подключенным манометром открыть кран,а потом нагреть испаритель то когда кран закроешь и соответственно охладишь что нагрел то внутри образуется вакуум,можно сэкономить и не покупать новый вакуумный насос.Так мне уже неделю предлагают оформить рацуху.Ржу и рыдаю,рыдаю и ржу))))).
  18. #1658
    8,468
    Цитата Сообщение от zzlex83zz Посмотреть сообщение
    открыть кран
    с этим к сантехникам..В холодилке кранов не бывает.
  19. #1659
    Майфун поставил , кран повернул , напор пощёль , польний пи,дець.
  20. #1660
    Согласен,а называть трубопровод трубой вообще святотатство.
