Показано с 1 по 6 из 6
Тема: AKIRA не принемает сигнал с пульта
    По умолчанию AKIRA не принемает сигнал с пульта
    Ребята akira 12, сигнал с пульта идет, а вот фотоприемник молчит, как его проверить (ФОТОПРИЕМНИК) или может есть возможность купить где то новый может подскажите и где, желательно в Крыму.
    Пользователь Аватар для AllFrost
    22.03.2010
    58
    фотоприемник как ты его называешь можно посмотреть в любом магазине радиодеталей.
    Ну а проверить его реально не выпаивая с платы управлиния?
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    при нажатии на пульт должно меняться напряжение между ножками в пределах 3-5в (постоянка) у самсунгов в идеале напряжение падает ниже 3в
    Как правило цифровой цешкой не успеешь замерить напругу. Фотоприемники проверяются светодиодом. Определяешь ноги питания у приемника и между + и выходом приемника подключаешь светодиод, соблюдая полярность. Если перепутаешь, ничего страшного. При нажатии на пульт, подключенный светодиод должен моргать, если приемник исправен.
    только не ошибись в фотоприёмнике их 3 вида! а на вид одинаковые!! и циколёвка разная
  1. AKIRA AC-F50HG
    от Андрей... в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 11.12.2018, 00:00
  2. AKIRA AC-CA30CHC
    от AleksScrew в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 19:16
  3. Akira e4
    от ice cool в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 14:44
  4. сплит AKIRA -19 не вкючается с пульта
    от FREEZI в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 19:07
