Показано с 1 по 15 из 15
Тема: А6 высокое ВД
    По умолчанию А6 высокое ВД
    А6, 2001г, 1.9tdi. Замена радиатора, ф-о, компр. новый, промыта др. трубка и вся система, масло. Опрессовка, заправка 550-600гр.(три раза) из чистого баллона с последующей откачкой станцией. Низкое 2.4-2.6, ВД начинает расти в районе и около 20., температура на улицы 16-17гр., в салоне 7,5. Вращается только основной вентилятор, дополнительный стоит. Прикрыл радиатор и пошло ВД до 25-26 дальше не грел(т.к. только голову чуваку сделали, прокладку меняли...) дополнительный так и не включился, на него не приходит питание, датчик ВД и предохр. проверены. Читали, ошибок нет. Тачка уехала.... вечером посмотрели эльзу, а там пишет о ВД-29атм., темпер.- 70 гр. Вопрос: народ, это правда по давлениям? это норма для этой тачки?
    Если ошибки не показывает,это не значит что все исправно.
    При 32 сработает аварийный клапан и сбросит часть газа.
    Смотри все с начала,что то не так.
    А зачем три раза заправляли?
    15.09.2013
    52
    Так ему может не хватает охлаждения, нужно чтоб дополнительный вентилятор заработал, или полей водой со шланга конденсор и смотри упадёт давление или нет
    Вентилятор при 16 bar уже должен бы запустится
    У меня было нечто похожее зак накупил китая и заправка на 30 % сократилась.
    23.01.2011
    1,702
    Ну не вращается дополнительный и что, на улице сам пишешь +17С. Что кого-то не устраивает как охлаждает? придавит на улице за 30С и будет тебе давление под 30бар и включится на 25барах доп вентилятор.
    "домывали" систему
    смысл лить на новый радиатор? давление падает и при увеличении оборотов, основной быстрее вращается и охлаждает ....
    все запчасти хороших производителей, сам заказывал и подбирал.
    я закрывал радиатор, при 25атм, вентилятор не включился
    а давление 20 при этой температуре думаешь норма?
    давление при такой температуре выше 10-11 бар не должно подниматься значит перелив другого простого обьяснения нет.
    после этого случая приезжали еще два А6, только 2.5д, и бензиновая, в обоих случаях вентиляторы работали
    не знаю поможет или нет, может разъем на вентилятор окислился и контакта нет. а проверял вентилятор на прямую?
    Разъем проверял. На фишку не приходило питание
    кто ищет, тот всегда найдет, явно где-то нет контакта. проверяй всю цепь полностью.
  1. BMW f30, высокое нагнетание.
    от grair в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 16:00
  2. Высокое давление на Джипе
    от TLLHOLOD в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 20:33
  3. Низы уходят на -1, высокое 8 атм.
    от zanoza7777 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 16.08.2014, 11:08
  4. Аномально высокое давление.
    от лаврик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 21:51
  5. высокое давление
    от sneg в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 23:05
