Лопнул шланг, масло попало на электромагнитную муфту,компрессор не крутит. Как не снимая муфты промыть. Заранее спасибо.
Глебов А.А., уверен, что дело в масле? Ради прикола брызгал WD-40 , именно на муфту, и пох, только шорох пропал. Хотя вд-шка тож какая-никакая смазка. Если дело в масле конечно, тогда очиститель карбюратора в помощь, и ручками крути, и промывай,и так раз несколько. Потом пистолетом и сжатым воздухом.
Да, дело в масле, Сам заправлял, все нормально. Заглушили машину, а минут через десять при мне лопнул шланг НД.
Тады мыть.
А чего б на мойке просто не дунуть кархером туды?
- Странно...
А рукой покрутить, за прижимную пластину? Чтоб проверить вращается ли "от руки". А-то может дело-то и "не в бабине" всёж.
Бля, дело не в бабине. Лоханулся по полной программе. Компрессор оказался переменной, так скажем, производительности. Модель 6SeU16C. Заправил после замены лопнувшего шланга, все нормально. Вчера опять встал компрессор. Как проверить клапан, который управляет производительностью? И вообще какие провести манипуляции? Думаю грязь в системе. С авто сталкиваюсь редко, с таким компрессором в первый раз. Сильно не материте, дело не в деньгах, просто хороший знакомый, нужно помочь. Спасибо.
Я себе такую хрень прикупил.. Можно проверить как сам клапан, компрессор, так и блок управления..Недешевая штучка но полезная..))
PS В России по 20000 барыжат ими..
http://www.cooltest.cn/video.htm
Та я х/з.. Кент как-то там тыркает на клапан 12вольт..Вроде не спалил ишшо ни одного..))
PS Но у тебя если машинка работала, значит клапан исправный был и соответственно эбу.. Скорее всего проблема в говнеце, попавшем в клапан. Снимать, мыть систему (если грязная), пробовать.. Как-то так, если нового нет..
Я так и думаю. Тачка после аварии. Будем мыть. После результата отпишусь.
