Уважаемые форумчане,кто объяснит принцип действия клапана.Не могу понять как,и от чего он действует
Функцииклапана
Клапан приводится в действие импульсами постоянного тока. В зависимости
от положения требуемого выхода необходим сигнал в 4 полуволны
(положительных или отрицательных)
В догонку...
Бистабильный Импульсный Клапан
Имет только 2 положения Проход 1 или 2 ( МК или ХК) , При отсутствии внешнего электропитания (в этом режиме клапан находится практически все время) сохраняет последнее положение золотника.
Для управления (переключения) необходимо подать в обмотку клапана Импульс тока Постоянного направления.
Практически реализуется подачей только положительных или только отрицательных полуволн сетевого напряжения (если клапан на 220В) в количестве 4 - 7 полуволн (т.е. 80-140мс)
Управляется , в подавляющем большинстве случаев, электронной схемой управления.
Исправный клапан просто обязан иметь проход в один из выходных патрубков.
В вашем случае, shipa, за работу клапана отвечает блок управления клапаном КК01-С.
Последний раз редактировалось I'am; 06.07.2015 в 10:07.
Anton., это схема включения испарителей "ИЛИ".
Есть еще И\ИЛИ. когда Испарители ХК и МК включены друг за другом (Suction только с испарителя МК), а клапан переключает подачу или в испаритель ХК (и тогда работают оба) или испаритель МК
А есть и 2 клапана и 3 испарителя...
Спасибо за ответ,но слишком заумно. Принцип работы клапана я понимаю.Но меня интересовал алгоритм работы-т.е начало работы холодильника.Начинает морозить с М.К или с Х.К.(меня знакомый сбил с толку тем,что он перепаивал капилярки,и начинало морозить с х.к),а там так ни как не перепаяешь.И по чём он отключался.Но я благодарю всех за ответы,правда Антон ответил доходчиво
I'am, Мне на Атлантах встречались только и/или, хотя у нас их не очень много попадается
I'am, я понимаю тебя,но вопрос был задан про работу клапана на холодильнике Атлант,а не про работу самого клапана.Как начинается работа клапана?, и как идёт переключение клапана.Вот меня что интересовало,а не периоды ,сдвиги и импульсы.
Сначала набирает Х/К потом М/К.
Если холодильник включается кнопкой суперзаморозки и без неё не работает, пипец блоку КК.
Вот это уже более толковый ответ.Утром когда включил,но включил специально на супер.Начал морозить весь(и М,К.,и Х.К),потом переключил на хранение.Он отключился,но работает интересно т.е.Х,К обмораживает с правой стороны ну см 10,а остальное потеет.Завтра пораньше опять включу сначала опять на супер и посмотрю.
Дмитрий-69,тема была: работа клапана на холодильнике Атлант 5050-001,а не просто работа клапана.А за ответы я благодарен
Непременно кто-то должен жевать и в рот вкладывать?
А если поиск по сайту? Тогда найдешь тему "Атлант с клапаном"
А если Google - так вообще зачитаешься))) Тыц мышом
Но ведь ответ уже был в пост #4 -
Какие еще вопросы?!В вашем случае, shipa, за работу клапана отвечает блок управления клапаном КК01-С.
Вова,ну вот за это спасибо.Вот это ответ.Я искал в нете-но всё не то.Может вопрос не так задавал.А за ответ ещё раз спасибо
