Холодильник Bosch kgn 34v00, безпрерывно работает тэн оттайки. В чем может быть причина?
Помогите советом!В холодильнике сначала не работал тэн оттайки,поменял температурный предохранитель(не прозванивался)ТемпературнÑ ‹й датчик при смене температуры менял показания сопротивления.После того как поменял предохранитель,тэн работает не выключаясь.Думаю поменять плату управления на контроллер Eliwell ID974.Что скажите?![]()
Если Вы холодильщик и это ваш холодильник,или заказчик согласен на контроллер(родной модуль невозможно достать),то это вариант. Дизайн конечно пострадает,но электробезопасности уделите повышенное внимание. Спооб управлением заслонкой найдете.
Например на свой подопытный Дэу(был ошпарен кипятком при прорыве отопления) я установил спокойно контроллер Данфосс,задействовал все полезные задержки и доволен,что вижу реальную температуру и всегда могу поменятьпрограмму.
На всякий случай, если еще актуально. Этот терморезистор плавкий.
Вместо него вполне работает вот такой:
http://radio18.ru/product/52272
Присоединяюсь к
улитор, Чё же теперь холодос выкидывать из-за сгоревшей маленькой детальки? Переделай на пром контроллер и пользуйся.
лучше на мехтаймер(надежнее), и в заслонку спичку впихнуть..., встречал - в столице такое практикуется![]()
Ну,ребята,спаасибо за дельные,а самое главное умные советы!!!Все когда то начинали,а потом умными становились![]()
Если ты о выражении, использованном мною как цитата - то это вполне классическое , литературное, народное и давно переставшее быть оскорбительным, выражение.
