При включении кондиционера начинают подниматься жалюзи и на середине "зависают". Видно как кондей пытается открыть их до конца. Жалюзи пару раз "дернутся" на пол пути, все, далее не идут. Закрываются при выключении полностью, но тоже видно попытку "дослать". Ось жалюзи уходит в тело кондея, не видно привода. Снятие фильтров - пустая затея. Снял крышку платы, от туда так же не добраться. Больше разобрать "малой кровью" не удалось. Вся пластиковая конструкция (внешняя панель помимо панели фильтров) видимо держится на внутренних "защипах". Как крепится в верху понял, с низу нет. Вызвал мастера. Резюме: надо снимать кондиционер и разбирать. понятно дело с демонтажем, распаивать трубы и т.д. Затем обратный процесс + заправка. Не хило. От сюда вопрос, возможно ли "поправить" привод жалюзи без снятия кондея. Там по идее должен быть шаговый двигатель? Был бы аппарат на винтах, раскидал бы в раз. Опыт разборки, сборки кинематики имеется. P.s. по форуму ни чего не "накопал". Модель кондея 2007 год.
