безтрансформаторный бп.Стабилитрон Д2 в утечке.(на фото выпаян).Фотки лучшего качества не получились.Может у кого есть инфа Буду благодарен.
/ST7FLITE35F2M6 контроллер питание по пдф *от 2.7 до 5.5в.Может 5.1в?
При включении на индикаторе горят цифры 17 и "дергаются" примерно раз в секунду.Че поставить - 4,7 или 5,1? Схемка простенькая - последовательно включены кондер 1мкф*400в сопрот 47ом и стаб Д2. Ну не пойдет, так в утиль..
Впаял 5.1в правда нашел большей мощности.На кондере фильтра (2200*10в) напряжение "плавает" от 4.1 до 4.3в (мигает светодиод).Либо ставить стаб меньшей мощности,либо на меньшее напряжение(4.7в)?
модуль заработал но остается вопрос по питанию.при стабе 5в1 напряжение на кондере фильтра 4.1в при горящем индикаторе.
если видно схему нарисовал на тетрадке.кто подскажет по номиналу Д2?
На доноре не прочтешь.стоит смд компонент.Тут или надо знать или схема.Модуль отдал с 5.1в стабом.Вроде как он.
Не беспокойся. Там собака начнет гавкать ниже 2,8В. И выше 5,1 Не поднимется. Все Ок.
Єти стабилитроны маркируются только одним синим кольцом а марка пишется только на упаковке.
