Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите, не выключается Nord ДХ-221-7-10...
    По умолчанию Помогите, не выключается Nord ДХ-221-7-10...
    :confused: Извините за вторжение на форум, сразу признаюсь - не холодильщик...На даче зарисовалась проблемма с ДХ-221-7, а именно - отсутствие выключения. Работает постоянно. В холодильной камере около +5, в МК - около -30...
    Поменял реле терморегулятора.Эффекта 0. Не выключается.
    По дилетантскому размышлению возможно отошла трубка с сильфоном датчика термореле от трубопровода змеевика испарителя. Если иду в нужном направлении, подскажите, плиз, где резать пену для доступа к месту соединения трубки и змеевика испарителя? Заранее благодарен за совет...
    Цитата Сообщение от begish Посмотреть сообщение
    по дилетантскому размышлению возможно отошла трубка с сильфоном датчика термореле от трубопровода змеевика испарителя. если иду в нужном направлении, подскажите, плиз, где резать пену для доступа к месту соединения трубки и змеевика испарителя? заранее благодарен за совет...
    перед потрошением всё же бы стоило мастеру показать - вдруг у "больного" глаз не видит, а ты ему геморрой отрежешь.
    15.01.2010
    4,729
    При непрерывно работающем компрессоре температура в холодильнике должна быть намного ниже.Как намерзает задняя стенка внутри холодильника?
    В ХК слегка покрыта инеем...
    Равномерно? Фото есть?
    Цитата Сообщение от vetal Посмотреть сообщение
    равномерно? фото есть?
    при проверке /работал сутки/ инея не было, а до этого, когда холодильник работал длительное время иней был расположен неравномерно, в основном в правом верхнем углу. фото к сожалению нет...
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    похоже убёг фреон.про норды достаточно отписано на форуме.
    да, видимо фсё-таки дело не в терморегуляторе. придется грузить на горбушку и везти к мастеру.... всем ответившим большое спасибо за советы и внимание!!!
  1. Помогите подключить ПЗР на Nord ДХ-239-7-010
    от Nulled в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 19:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 13:33
  3. nord дх-275-080 - морозит в холодильном и не выключается
    от Иван29 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 17:46
  4. помогите со схемой Nord 233-2
    от Vrost в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.02.2016, 13:43
  5. Не выключается NORD 214-1
    от Djec в разделе NORD
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 13:32
