Показано с 21 по 26 из 26
Тема: сгорел компрессор(через2 дня после установки) обвиняют меня-мастера.Что делать!?
    30.03.2010
    71
    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    приезжаешь по гарантийному вызову (гарантию же даёшь?). и при осммотре поняв что компресор крякнул, навсякий случай отрезаешь его от контура, якобы проверить холостой пуск. и всё, пусть потом доказывают. в контуре уже будет воздух, пайки отрезаны, фиг чё докажут! по возможности постараться забрать компресор с собой , якобы для ремонта и на свалку его, т.к. ремонту не подлежит. успехов!
    спасибо
    чет перечитал ветку с самого начала, но так и не понял ничего:confused: ну крякнул компрессор (марка, модель), а причина кряканья (электрика, механика)? на что работает? какой компрессор (марка, модель) до этого стоял и что с ним случилось? опять же как все-таки была произведена замена (антикислотники, вакуумирование, проверка электрики и пр.)? Какие претензии к твоей работе предъявляют?:confused:
    по поводу того, чтобы срезать компрессор, тоже вопрос спорный... ну срежешь, унесешь, а дальше что? от заков прятаться будешь?
    P.S. Многие фирмы-продавцы в гарантийных талонах на компрессоры пишут, что диагностика, вышедшего в гарантийный период компрессора, производится либо представителем фирмы-поставщика, либо по согласованию с данной фирмой...
    это минимальное требование. могут приплюсовать моральный, материальный, и неустойка примерно полпроцента от суммы ремонта (а не компрессора) за каждый день простоя.
    пытайся разхойтись мирно: лучше поставь пока свой, а с этим разбирайся потом.
    30.03.2010
    71
    Цитата Сообщение от Марат77 Посмотреть сообщение
    если компрессор установлен правильно,гните свою линию,что компрессор сгорел из-за скачков напряжения и т.п. теоретически и практически если провести экспертизу и не будет обнаружено явного заводского брака, однозначный вывод:или виноват механик неправильный монтаж,или заказчик-неправильная эксплуатация. стойте на своей правоте!!! канску большой привет!....я там служил!
    гран мерси
  5. #25
    08.04.2011
    69
    при запуске компрессора на ввод нужно ставить амперметр он покажет рабочий ток и если он соответствует паспортным данным то все в порядке а если нет то надо искать причину.
  6. #26
    trofimovvi, так компрессор может крякнуть из-за заводского брака. Несколько запусков и досвидания... Амперметр это конечно хорошо, но я думаю если бы ток не соответствовал паспортному, компрессор бы по защите отключался бы. Вы когда нибудь пробовали перезаправить так что компрессор не запускается? И ничего компрессор не сгорал.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 17:27
  2. Кондиционер не работает после установки
    от НиколайН в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 01.09.2017, 10:46
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 23:26
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 21:17
