Показано с 21 по 35 из 35
Тема: морозильный ларь
    Цитата Сообщение от sneg Посмотреть сообщение
    как она там могла заломаться?
    Заломана не обязатедьно. Скорее всего разрушена верхняя сетка у фильтра и циалит попал в конденсатор. Явление не такое уж и редкое.
    Местный Аватар для sneg
    04.10.2008
    162
    sneg, ты фильтры когда снимаешь режешь или нет ? Разрежь и удивись.
    завтра разрежу сфоткаю
    Да нам то оно зачем ? Ты пойми , что сняв фильтр и не разрезав его ты не поймёшь , что произошло и будешь вечно топтаться у истоков холода.
    Меняй ещё раз фильтр, и так до тех пор пока всю срань не соберёшь, если конечно нигде заломов конденсаторной трубки нет. И фильтр снятый разрежь посмотри сколько там грязи и фото выложи только покрупней.
  5. #25
    судя по фото в посте 11 газ дросселирует в конденсаторе, не исключено подзабито лаком со ржавчиной нужно бы промыть и, или продуть кондесатор жидкарем, а потом уж фильтрами заниматься...а что было изначально?
  6. #26
    вспомнился случай когда вода с маслом в конденсаторе жидкарь не пропускали, вода замерзала и на выходе имел легкое дуновение газа
  7. #27
    04.10.2008
    162
    всем привет ! сегодня продул газом всасывающую трубку отпаяв ее из компр. из капиллярки дует хорошо. потом выпаял фильтр, и снова газом дунул, из трубки что входит в фильтр еле еле идет газ, давление почти 5 бар. значит засор или перегиб трубки внутри корпуса ларя. можно ли убрать этот контур который внутри корпуса, и повесить конденсатор сбоку? Вложение 36310[ATTACH=CONFIG]3
  8. #28
    Да не стоит усложнять: во-первых продери проволочкой выход к фильтру, возможно грязь скопилась как у меня, именно на выходе из конденсатора. Во-вторых - если есть муфты, то одень ее на выход конденсатора, введи в шланг моющее (тот же ацетон) и продуй против хода газа.
    Газ 404а, увы, и ах, но ничего страшного.
    Я бы фильтр поставил DCL032 (пайка), и 22-го не применял бы категорически.
  9. #29
    04.10.2008
    162
    Вьюга4 фреон 404
  10. #30
    Эт я на всякий случай - уж больно много желающих заработать на оборудовании под 404а, не покупая его: только намедни опупенный спец их Тихорецкого района вкорячил на примерно такой же ларь компрессор из фирмы Одиссей под 22-й, а через год категорически отказался от добровольного сношения с ним, заявив, что его (ларь) нужно выбросить. Лучше б спеца этого в мусорный контейнер отправили - пена из агрегата залила 2 кв метра вокруг, в том числе попала на моё кислородное оборудование.
    А с "родным" компрессором пока проблем не наблюдается))))
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 18.06.2015 в 22:34.
  11. #31
    2 х Был на гусе
    8,246
    Для R404A DML фильтр... DCL для R22.
  12. #32
    Да ничаго так - работают и с DCL...)))
    первые уже наверное года 4 как вкорячены по незнанию))))
    И что-то я не припоминаю, чтобы видел DML у нас в продаже, присмотрюсь, спасибо!
  13. #33
    А... по факту пох)
    • Тип файла: jpg 11.jpg (352.0 Кб, Просмотров: 37)
  14. #34
    2 х Был на гусе
    8,246
    На офсайте маленько иначе:
    DCL, фильтры-осушители, для ХФУ / ГХФУ хладагентов
    DML, фильтры-осушители для ГФУ хладагентов
    Хотя рекомендация на упаковке:
  15. #35
    дак я с оффкаталога страницу выдрал)) зы: хотя я признаю, что DML более заточен под POE и соответствующие газы и смеси. но в ходу процентов 90 это DCL)
  1. Морозильный Ларь
    от DaiveR в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 08:08
  2. морозильный ларь
    от sne в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 22:25
  3. Морозильный ларь
    от химик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 01:08
  4. морозильный ларь
    от sneg в разделе Бытовой холод
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 19:36
  5. морозильный ларь
    от koli в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 04:04
