Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Непонятки с вояджером.
    По умолчанию Непонятки с вояджером.
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Проблема с крайслером вояджер 2000 год. Суть в том что при включении кондиционера не срабатывают вентиляторы обдува конденсора,компрессор при этом работает (по нагнетанию давление сразу уходит за 15 бар на всасе падает до 1 бар ) , я думаю что то с электрикой. Если кто то сталкивался ответьте пожалуйста. Клиенту пока запретил включать кондиционер.
    06.06.2012
    225
    проверяй что именно с электрикой
    1. предохеры
    2. реле
    3. датчики системы кондиционирования
    (подпись: кэп очевидность)
    Звонил сейчас брату, у него гранд караван тоже америкос, только с климатом, но это не суть, у него тоже карлосоны молчат при включении кондея, и все нормально охлаждает, сдаеться мне все дело в датчике вд через него при определенном давлении нагнетания идет сигнал на реле включения вентиляторов, но это конечно ИМХО, завтра приедет зак. буду дальше копать. Как то так.
    06.06.2012
    225
    на ленд ровере (или рэнж ровере) муфта помнится включалась только на 27 очках - мягко говоря вот же круто, но зачем?
    так что странности тоже бывают
    Когда на Вояджере будет 17 по высокому , тогда и включатся , незачем вентилятор мотать при таком размере конденсатора.
    Всем огромное спасибо за ответы. R13а у меня было такое предчувствие, только стреманулся немного, опыта маловато еще, а конденсатор и правда огромный.
    На Мерседесах и целом ряде машин вентиляторы не включаются сразу с компрессором , а ждут достаточно высокого давления в системе . Волноваться надо , когда 25 , а вентиляторы стоят.
    06.06.2012
    225
    а не в курсе зачем это сделано?
    наверно чтоб детей не пугать
    06.06.2012
    225
    тогда уж чтобы "детей" напугать
    Не паникуй раньше времени.Проанализируй повышение давления и вкл в работу вентиляторов.Разные бибики разные системы управления. Приметив когда датчик только вкл/выкл вентилятор вкл с компрессором, в системах что поумней датчики давления не только контролируют давление в обоих контурах,но и управляют работой вентиляторов сопоставляя показания давление и температуры ОЖ. Если вентилятор не вкл вообще тогда беда.Во многих марках вентилятор вкл не сразу,а когда давление дойдет до 16 бар.
  1. Непонятки с Атлантами
    от Григорий в разделе Атлант
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 08:26
  2. Компрессор Д8Д непонятки
    от masalex61 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 21:44
  3. Непонятки с давлением.
    от signal в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 22:17
  4. Непонятки с Panasonic_ами
    от Kapitan-zs в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 10:04
