Показано с 1 по 20 из 22
Тема: помогите починить кондиционер самсунг aq07tfbx
    Вопрос помогите починить кондиционер самсунг aq07tfbx
    Всем доброго времени суток подскажите в чем поломка включаю кондиционер дует теплый воздух . в наружном блоке компрессор включается вентилятор включается буквально на пол секунды и все компрессор какое-то время работает причем давление огромное и звук кипения фреона слышен а через какое-то время выключается и компрессор я так понимаю защита срабатывает клапана перекрывал компрессор качает подскажите что за беда??? заранее спасибо!!!
    Цитата Сообщение от viktor44 Посмотреть сообщение
    в наружном блоке вентилятор включается буквально на пол секунды и все
    Вот с этим и надо разбираться, остальное как следствие.
    08.04.2013
    2,097
    Хатяп электрик нужен. Бесконечно "защищаться" компрессор не сможет.
    23.01.2011
    1,732
    Знаки препинания хоть расставляй, компрессор выключается по большому току так как не работает вентилятор. С чего взял, что давление огромное и параметры выложи? Какие клапаны ты ему перекрывал? На каком фреоне работает сплитуха? Мастера вызови сам не лезь навернешь все то, что еще работает.
    Вот неправильные ты советы даёшь , "дядя Фёдор" , надо правильной стороной бутерброд класть , чтоб работы было больше и дороже . Больше вредных советов давать надо
    фреон 410 давление высокое по манометру определил почти на целый круг убегает. исправность компрессора как обычно проверяют перекрывают жидкостную трубку и смотришь давление .
    дык из-за чего вентилятор не работать может????
    23.01.2011
    1,732
    А так все таки не клапана перекрываешь, а сервисные порты. Плату смотреть надо! По паяй там чего небудь, глядишь и мастер потом, что не будь переделает и копеечку заработает.
    Конечно интересный ход проверить работу компрессора перекрыв сервисные порты, так держать!!!!
    спасибо, не знал! Продолжайте и дальше делиться своим бесценным опытом!
    А вентилятор точно работает? Вентилятор может не работать от обрыва провода между блоками. Проверь качество соединений на колодках. Было в практике - вставили провод и прижали изоляцию.
    ребят харе стебаться дайте совет дельный запаралелил вентилятор с компрессором все пашет но хочется до истины докапаться !!!
    5,455
    А когда хозяева начнут включать кондей на тепло, компрессор может сказать ой! и уйти в небытие, за что тебе хозяева будут очень благодарны!
    Цитата Сообщение от Урал-дозор Посмотреть сообщение
    подскажите встала мидея 48 3 фазная ,горит красная лампа alarm
    Обшибке какой-те вылез!
    не учите жить ))) советом помогите как до истины достучаться а то тока и говарят это плохо то плохо это нетак а дельного чего сказать можете или одни балаболы тут???
    Одни рукосуи , а им ответы мастера не дают , дают направление , то есть посылают . Ясно ?
    в том-то и дело ошибку никакую не выдает!
    и какой-же ты совет дельный дать можешь мастер???
    или только посылать ты мастер?)
    23.01.2011
    1,732
    Просто ты не внимателен и глуп, а оскорблять тут ни кого не надо!!! Читай посты внимательно и соответсвенно логику развивай, вот наводка
    Совет тебе на будущее: Со своим уставом в чужой монастырь не лезь, заклюют
    это похоже вы читать не умеете я же писал (включается буквально на пол секунды) а вы тут все тока хамить можете на другом форуме люди действительно дельные советы дают а не стебаються с умным видом что все знаете все умеете а по факту ничего незнаете !!!
    23.01.2011
    1,732
    Читать то мы умеем, а вот ты по поводу ответа
    Что нибудь предпринял? Емкость конденсаторов померял на компрессоре и вентиляторе, напряжение подходит к вентилятору? Ток на компрессоре померял, почему он у тебя выключавется? ГДЕ ТВОИ ОТВЕТЫ?????? Какое отношение к мастерам такое соответственно и к тебе будет
    8,467
    одни и те же..
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 15:24
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 19:17
  3. Продам кондиционер сплит-систему Самсунг SH07ZZ8
    от Albenys в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 18:34
  4. Помогите новичку починить холодильник?
    от pashaaktau в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 22:45
  5. кондиционер самсунг 09
    от андрей 08 в разделе Samsung
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 16:40
