Показано с 21 по 40 из 53
Тема: стал морозить тише, тише и тише.. SB167.4.011
    17.05.2015
    34
    Если не карандашом, тогда утечки в алюминиевом испарителе кастолин 192?
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    34-A использовался для этих целей...
    17.05.2015
    34
    А какова длина капиллярки от фильтра до места впайки в испаритель? Каков диаметр и длина для разных типов фреонов? Надеюсь правильно и корректно задал вопрос
    17.05.2015
    34
    И таки настолько сложный вопрос? Подскажите где прочитать. Я сам найду
  5. #25
    16.08.2011
    2,645
    Менять капилляр, что ли, хочешь? Ведь подсказали добрые люди, что утечка там процентов на 99.
    Ну читай, если на то пошло: http://romholod.at.ua/publ/2-1-0-8 Только ведь всё равно эти данные приблизительны.
  6. #26
    17.05.2015
    34
    Заменил я фильтр осушитель. Впаял кв заправочный штуцер клапан шредера. Вакуумировал. Залил фреон. Паял медь-медь медно-фосфорным припоем, сталь- медь и клапн шредера серебро 20% офлюсованый. Фреон подавал медленно и газом. При работе давление на всасе 2.2 бар. Вроде работает, но почему то холода как и было в момент покупки нет.
  7. #27
    16.08.2011
    2,645
    Марка хладагента? Какой должен быть, и какой "подавал"?
  8. #28
    Если ты бывший мастер, то должен задуматься над давлением на всасе, даже для тех монстров 2,2 это всё, а нонешни и в минуса уходят, молчу про 600е.
  9. #29
    86g6, вызови мастера , пусть тебе сделает холодильник , ибо знаний у тебя явно не хватает и с понятиями как то очень туго.
    И уже не будет , если мастера не позовёшь.
  10. #30
    17.05.2015
    34
    Знаний да, не хватает, потому у вас и спрашиваю.
    Фреон должен быть 134а, его же и подавал..а насчет мастера- нет их в моем колхозе...
  11. #31
    Мастера везде есть , но лень искать видимо. Что то мне слабо верится , что когда то ты чем то связанным с холодом занимался. Ты б форум почитал , чтоб хоть что то самому понять , но мастера всё же поищи.
    ЗЫ Ты даже описать происходящее не стараешься , как же тебе помочь то ?
  12. #32
    23.01.2011
    1,732
    Заменил я фильтр осушитель. Вакуумировал. Залил фреон. Фреон подавал медленно и газом. При работе давление на всасе 2.2 бар. Вроде работает, но почему то холода как и было в момент покупки нет
    Так при таком давлении и не будет морозить, давление на всасе от 0 до 0,6 должно быть!!! А с чего ты решил стать продвинутым холодильщиком?
  13. #33
    17.05.2015
    34
    Я занимался холодом в начале девяностых. И мои знания остановились на этой точке. О клапанах шредера никто не слыхал тогда. О вакуумировании тоже. Заправляли фреоном 12. В заправочный штуцер впаивали кусок капиллярки. Через него и заправляли. Кончик загибали и запаивали. До продвинутого мне очень и очень далеко, поэтому и задаю вопросы тут. Да, ...если влага была- варварским методом работали грамм пять спирта в бытовой лили...опять же в 89-м и спирта 96% проблема достать было
  14. #34
    Так если заправляли 12-ый, что и давление 2,2 бара делали?
    PS: мне недавно только мысль в голову пришла......это на сколько просчитаные и надёжные холодильники делали в советское время, что они могли прощать большие ошибки холодильщиков.... По 40 лет стажу, а он как на смену заступит, так ТРВ наяривает в разные стороны, руки бы отрывал....Сори накипело немного!!!
  15. #35
    17.05.2015
    34
    нет-нет, 12-й был в 89-90 году. а сейчас мой индезит на R-134a . его и заливал. 2,2 сделал на R-134a
  16. #36
    Вот я и спросил, 12-ый тоже 2,2 бара на всасе заправляли?
    Или вы с 22-ым путаете в среднетемпературке? Хотя сами пишите что бытовые заправляли.....
  17. #37
    23.01.2011
    1,732
    Так и в 90-х давление на всасе было от 0 до 0,6 бар, а то и до 0,8 бар. как можно такое забыть? Но если только не знать, то тогда да!!! Ты бы еще 6 бар туда бахнул как в БК-шках
  18. #38
    17.05.2015
    34
    Манометрического коллектора в 89 м не было. Заправлял газом, пока с обратки иней не начинал показываться, потом чуть стравил и запаивал.
  19. #39
    17.05.2015
    34
    Ура!! Заработало!
    Стравил до 1 бар. ( не поверил, фома неверующий) все стало в норму, через час глянул, обратка до компрессора в инее. Стравил до 0.8.
    P.s для вас это все рутина уже, а я заново учусь. Вот думаю муфту ганзена прикупить. Как вы проверяете давление нагнетания компрессора? Я планирую на выход конденсатора муфту, а далее манометр.
  20. #40
    23.01.2011
    1,732
    Проверяю давление на конденсаторе только когда подозрение на закупорку и то очень редко, когда клиент назойливый не верит что такое может быть
  1. Можно ли сделать ТИШЕ Атлант ХМ-4710 -100
    от Andrew_C в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 17:28
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.07.2018, 11:37
  3. Stinol-110lg - стал плохо морозить
    от leonovo в разделе Стинол
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 05:46
  4. Bosch KGN 39a60 Очень слабо морозить стал
    от Romashkaba в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 05:58
  5. Samsung SR-398 (P) стал хуже морозить
    от iv-9 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 13:50
