Показано с 1 по 20 из 31
Тема: вместо r600 заправил r290
    Восклицание вместо r600 заправил r290
    продолжить тему хотелось ,вместо 600 заправил пропан работает хорошо но кондесатор в начале сильно греется, компессор гр, 55-60 это норма,
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    допустим на пропане заклинил бы сразу,скорее заправил ты бутано пропановую смесь,где бутана процентов 90,если влаги нет то может и поработает.
    наверное да. если посчитать пропан как примерный аналог 22.
    некоторые холодильники на г-600 не выключаются летом из-за высокой температуры .при этом температура в хол.камере +8-+10 и ниже никак.вначале заправляю г-600 затем добавляю пропан.давления -низкое +0.2 ,высокое 8 бар.температура падает до +4-6 гр.соотношение примерно 1\3.
    27.06.2010
    2,964
    пропан в смысле из баллончиков для бытовых нужд? или из больших совейских зправляемых ?
    20.08.2009
    956
    если не секрет,где берёшь пропан очищенный и обезвоженный??
    27.06.2010
    2,964
    вот и я о том же...
    было дело, делал дипломное приспособление в технарь. долго думал, что сделать, в итоге сделал радотающую модель холодильной машины на базе горизонтального компрессора. получившегося зверя мучал, как мог. заправлял и 22 газом и еще фиг знает что только не делал. решил пропаном заправить обычным. ( у меня на баллоне от сварки вентиль от кеги.) заправлял газовой фазой. через 5-10 минут прихваты начались...
    пропан для пайки покупаю на автозапровке зимний. заправлять не пробывал но думаю что если несколько раз пропустить летний п-б то будет эрзац замена 600-му, а если ополовинить с зимнем то и за 12-й пойдет .
    27.06.2010
    2,964
    я думаю, не пойдет...
    чистый пропан 99.9.есть лаборатория которая занимается производством чистых газов,у них и набрал 5кг.
    27.06.2010
    2,964
    у фреонов помимо температуры кипения много других параметров...
    у 12 газа - 31 кипение, а у аммиака -33,3. разница незначительная, а вот температуры нагнетания и тд...
    windstor, Кто же сравнивает агенты только по Ткип для этого есть тепловые диаграммы TS,logPI там все параметры есть и связаны между собой.
    27.06.2010
    2,964
    согласен
    Подмигивание
    Так может быть соленоид-22 не такой уж и пенёк, как может показаться на первый взгляд?
    а про пенёк это чьи слова?))
    В своём 209 посте пропустил слова: через разборный фильтр с прокалённым цеолитом несколько раз...
    27.06.2010
    2,964
    я так фреон после "потопа" заправлял
    Мои. Просто вспомнилась реакция по работе Norda после 600-го на 22ом.
    НА заправуке
    20.08.2009
    956
    Цитата Сообщение от valek Посмотреть сообщение
    на заправуке
    крутая заправука у вас.а у нас как и наверно у все страны какашечная с конаденасатоомом.в хуледильнек никаки не влызе.змерзнет кака сразу.
  1. Смесь R290 R22 и R600
    от Alexmoscow в разделе Расходные материалы
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 00:00
  2. R290 ищу
    от Alex_K56 в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 16:22
