Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Есть ли предохранитель от слишком высокого давления в компрессоре от холодильника?
    По умолчанию Есть ли предохранитель от слишком высокого давления в компрессоре от холодильника?
    Компрессор Аspera BP1111Z.
    Не взорвется от слишком большого давления?
    Что есть:
    http://f-picture.net/lfp/s56.radikal...facf8a.jpg/htm
    Радиатора на нем нет, электрический модуль есть.
    Хочу сам сделать радиатор, испаритель и тд - установку для охлаждения воды собираю.
    Спасибо!
    "предохранителя" по высокому нет. ну скажем более 30 качнёт биметалл по току сработает.. *может быть*
    Предохранитель, не нужен. Он не взорвётся.
    Понял, спасибо большое.
    Я так понял, что перепускной клапан там есть под герметичным кожухом. Из одной трубки в другую, при превышении давления клапан понижает давление. Это так?
    Сергей198, там его нет. компресюку придёт пиндык... инфа100проц))
    В таком случае как предохранить его от выхода из строя?
    Сергей198, моск применить... ты кто этому МК?))
    Вот и пытаюсь применить.
    Как предохранить его?
    Варианты:
    1. Останавливать компрессор при повышении температуры радиатора.
    2. Датчик давления(нереально) в радиаторе?
    Я совершенно новый человек в холодильном оборудовании, потому могу задавать наивные вопросы, делать нелепые предположения и выглядеть смешно.
    потому и не знаешь, что гермо-компрессор БХП не разовьёт такого давления, чтобы что-то там разорвать. Он тупо остановится при большом давлении (даст клина); дальше спотанно начнёт расти ток рабочей обмотки и сработает термо-реле...
    Спасибо!
    "Давший клина" компрессор остается работоспособным или нет?
    Термореле в кожухе компрессора установлено?
    Спасибо!
    Термореле установлено в клеммной колодке (но есть исключения - компрессоры Данфосс. Там внутри...). Для клина ищё есть ряд сопутствующих факторов, типа механического износа вала и кулиски. Из клина можно вывести, изловчившись, но компрессор тот - условно рабочий (может ещё долго работать, а может заклинить опять и очень быстро). Кроме того на перегретом компрессоре возможно повреждение отдельных витков обмотки, а перегретое масло приводит к засорам капилярной трубки.
    Спасибо!
    Как избежать клина? Останавливать компрессор при слишком высокой температуре радиатора?
    Спасибо!
    А откуда у тебя высокая температура? По умолчанию, конденсатор рассчитывается на нормальную температуру конденсации. Или ты насильник?
    У меня самодельный конденсатор будет, чиллер делаю из компрессора. Большой холодопроизводительности не требуется, 250 ватт хватит, а вот создать слишком большое давление в нерасчетном конденсаторе компрессор может вполне, дальше клин.
    Как уберечься от клина?
    Добавь конденсатора.
    Спасибо.
    Где-то можно посмотреть расчетные объемы конденсаторов компрессоров?
    Мой Аspera BP1111Z.
    Радиатор/конденсатор должен быть не больше 30х30см, много витков делать придется.
    Сразу вопрос, мучающий, задам: как грамотно уменьшить скорость вращения компрессора?
    Спасибо.
    Мой Аspera BP1111Z.
    От лыжи или daewoo субконденсаторы возьми, на них кулер можно поставить. Скорость, никак.
    Есть ли ещё грамотные способы, кроме увеличения конденсатора?
    Хочу собрать чиллер с быстрым откликом на настройки, то есть чтобы быстро изменялась температура выходящей из него воды.
    Для этого нужно уменьшить конденсатор и объем воды, охлаждаемой испарителем.
    Субконденсатор это радиатор автомобильного кондиционера?
  1. Датчики высокого и низкого давления
    от Denisholod в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 06.05.2018, 07:54
  2. Баллоны высокого давления с вогнутым дном.
    от Valter в разделе Инструмент
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 00:00
  3. Контур высокого давления кондиционера
    от Caramelo в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 20.05.2017, 16:10
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 00:12
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 17:55
