Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 152
Тема: методика заправки фреона R410a
    По умолчанию методика заправки фреона R410a
    Всем привет.У меня вопрос по заправке фреона R410a в жидкой фазе.
    Имеется на сплите (5кВт) сервисный порт только на газе,и что-то я не пойму как можно залить жидким фреоном в газовую магистраль,разве компресор не схватит гидроудар?или паять клапан-шредер на жидкарь?
    Для инфо.:была утечка фреона(устранил),хочу слить,свакуумировать и залить по весам.
    Если можете подробно опишите пожалуйста метод заправки с пустым кондеем фреоном R410a.
    Искал на многих форумах,но четкого ответа так и не получил.
    ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ НА ВАС
    27.06.2010
    2,964
    цепляешься на всас, продувочка, переворачиваешь балон и поооотихоньку открываешь вентиль на заправочной станции, чтоб жидкарь дросселировал на выходе со станции. чувствуешь, место на компрессоре вокруг порта обмерзает, закрой вентиль, подожди и по новой)
    значит всё таки жидким но по чуть чуть?грамм по 10-20в минуту или побольше?реально боязно схватить гидроудар.
    спасибо что так оперативно.:d
    и что за продувочка такая .....
    вакуумация?
    27.06.2010
    2,964
    да хз сколько грамм. тут и от температуры компрессора и от мощности зависит. я 90% работаю с азеотропными смесями , особенно с 406а. тоже боязно было, а потом освоился.не схватишь ты гидроудара. чтоб гидроудар схватить надо залить компрессор жидкарем. главное на выключенном компрессоре не заправляй))) я один раз гидроудар видел. но там другая песня)
    чётко и понятно.спасибо
    27.06.2010
    2,964
    продувка шлангов, чтоб воздух не задуть. вакуумирование подразумевается, как жизненно важная процедура)
    теперь вообще всё понятно.
    реально большоооое спасибо
    27.06.2010
    2,964
    успехов)
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    На ротациониках гидроудара не бывает, опасаться надо влажного хода
    Мда... Гидроудар... Кто ж вентиль то с дуру на полную открывает?))
    А если так побаиваешся то редуктор поставь и через него заправляй.))
    Сначало по малу потом редукцию уменьши.
    Насчет четкого вакуммирования народ правильно сказал. Там доза смертельных примесей по сравнению с 22 хладом намного меньше. Водичка если попала... Труба хладону...
    03.03.2009
    11
    По умолчанию дозоправка
    У сплита утечка была утечка (халтурно затянута гайка). Давление ниже положенного. Заправлен 410а.
    Произошел спор с начальником, говорит все спускай и заново заправляй. Мол этот газ, при утечки меняет свое свойство. Я ему- R410a -смесь R125 и R32, при утечке практически не меняет своего состава, а значит оборудование может быть просто дозаправлено.
    Он -я 20 лет в деле, лучше знаю.
    Что правильнее, дозаправить( баллон на весы,и жидкарем по часам до нужного давления всасывания.) либо спустить все и заправить необходимое количество по мануалу?
    15.01.2010
    4,716
    Газ состав не меняет.А вот что лучше тебе сказали, заправь с нуля так и заправь с нуля ,при заправке по давлению всегда есть погрешность.
    Если заправиш по весу с нуля будеш знать что в системе доза и если в работе возникнут вопросы будеш знать что это не из за дозы.И еще один момент сделаеш по своему,будеш виноват оно тебе надо?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    воздуха не хапнул?
    03.03.2009
    11
    воздуха не хапнул?
    с 8 бар до 4,5 при наружной 20 С. Скорее излишек выдавило, чем воздух подсосало.
    методику заправки знаю,ИМХО тема пересекается только 410. Конечно, на усмотрение старших.
    03.10.2008
    1,389
    При низких температурах наружнего воздуха проще стравить,отвакуумировать и заправить по весам ,потому-что при минусе на улице переохлаждение аномально низкое и фреона скорее всего перельешь выше нормы (можно конечно попасть в норму если под рукой будет возможность сделать пересчет по формулам и узнать точные параметры по датчикам температур и давлений) , но времени затратишь море ,а результат ....Опыт придет с годами..
    15.04.2009
    5,738
    Мол этот газ, при утечки меняет свое свойство. Я ему- R410a ...
    Ivan, скачай по ссылке поста #11 :
    R410A является псевдо-азеотропной смесью, то есть его
    температура при фазовых переходах практически не изменяется.
    Поэтому при утечке из системы состав смеси в контуре остается без
    изменений, что позволяет добавить необходимое количество после
    ремонта и избежать полной регенерации хладагента.
    Местный Аватар для siski
    08.11.2010
    209
    Я кстати не давно заправлял 410, инвертор, делал заправку по весам, от вакуумировал по хорошему, прогревая магистраль, потом при выключенном кондиционере заправил его жидкофазным. Работает не жалуюсь!
  1. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 19.05.2024, 16:33
  2. Ответов: 102
    Последнее сообщение: 15.03.2020, 23:00
  3. Таблица норм заправки фреона и масла на иномарки
    от simdim76 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 18:09
  4. Норма заправки фреона в бонете Зенит 180
    от Алекс289 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 04:25
  5. TADIRAN норма заправки фреона
    от smart1977 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 11:02
