Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Samsung RL34EG (no frost) завис, не выключает лампочку подсветки, жарит
    По умолчанию Samsung RL34EG (no frost) завис, не выключает лампочку подсветки, жарит
    Мастера,
    подскажите, это мое первое письмо на этом форуме.
    Сегодня утром жена заметила, что масло в холодильнике растаяло, а внутри него очень жарко, градусов 30 тепла. Посмотрел - компрессор работает, в морозилке мороз отличный.
    Не горит цифровое табло, на кнопки управления не реагирует.
    Не выключается лампочка освещения внутри при закрытии двери, плафон раскалился и пышет жаром.
    Пора было бежать на работу. Выключили холодильник из сети, потом снова включил. Холодильник ожил, цифровое табло зажглось, на кнопки стал реагировать.
    Но! Уже несколько лет цифровое табло глючит: вместо показания температуры в морозильной камере на табло странная комбинация горящих элементов цифрового индикатора, на цифры совсем не похоже. (Проще говоря, горят в случайном порядке элементы световой "восьмерки"). Сейчас происходит то же самое.
    И после перезагрузки холодильника указатель температуры показывает текущую температуру внутри верхней камеры - 26 градусов. Устанавливаю температуру "2 градуса", она горит 2 секунды, потом снова появляется "26 градусов".
    Что все это значит? Возможно ли это отремонтировать самостоятельно с помощью паяльника и мультиметра? Спасибо!
    Алексей Гущин, Москва, Выхино.
    gushin, холодильник давно уже показывает код неисправности , зови мастера или покупай новый холодильник.
    При помощи лопаты можно ... похоронить.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    позвоните. пообщайтесь....http://holodforum.ru/member.php?u=36
  1. Samsung SR268 не морозит(no frost)
    от Shai87 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.09.2017, 11:13
  2. Samsung SR268 не морозит(no frost)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 16:57
  3. охлаждение верхней камеры холодильника samsung RL34EG*
    от Redli в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 18:20
  4. Бирюса - как поменять лампочку
    от livgon в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 13:19
  5. SAMSUNG RL34EGMS ЛАМПА ПОДСВЕТКИ
    от vavan4 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 18:37
